查看: 4109|回复: 5
华硕X88V无待机
发表于 2011-9-3 14:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是哪家店拿过来的一台机器,用电池可以开机,电源不行,同事把机器拆开,看了一会,拿到我手上的时候我心想应该就是隔离保护那块或者充放电电路有问题吧,一拿到测了一下,傻眼了,待机电压都出来了,就是无待机电流 公共点电压都有的,正常 查待机芯片,PG信号什么都有的,电感上有波形,一般就是说PG有了以后这个芯片工作应该算正常了,我想了半天,就是想不通,于是就换了一个待机芯片,悲剧还是一样的情况,我就查是不是周边的原件把哪里的电压或者电流拉低了,当我测到12脚的时候我发现电压异常0.6V,31脚电压2V测R8125阻值为1M,于是找个330K的电阻换上去,通电待机电流有了,心想应该没什么问题了吧,就准备装机,装了一半想进系统试一下,进去正常,但是发现关机以后开关指示灯还亮着,晕啊,是不是还有什么别的问题啊。进系统看看能不能显示充电,不充电,认不到电池,我头都大了,还有问题, 120脚无电压,EC上有短路,芯片还是很全的,就换了一个,灯的问题解决了,关机以后开关指示灯也不亮了,但是单独插电池的话充电指示灯就会亮, 17脚对地,于是拆下U8800不短,更换此芯片,OK,一切正常,客户说急,就在店里呆着,等到晚上9点搞定了才回去,修这板子真的是累
发表于 2011-9-3 15:10:15 | 只看该作者 �
呵呵  学习了 !!做维修  能不累吗 ?咱们修 他们看着  修好了 也不说你好,, 修不好 他们还发飙!!!   身心疲惫啊!!!!
发表于 2011-9-4 07:49:05 | 只看该作者 �
楼主心得顶起{:soso_e179:}
发表于 2011-9-4 10:05:38 | 只看该作者 �
顶起 羡慕楼主 技术很好啊
发表于 2011-9-4 10:11:08 | 只看该作者 �
做维修的真是辛苦呀
发表于 2011-9-4 10:19:33 | 只看该作者 �
楼主的技术很硬啊,这么多问题都搞定了。。
