查看: 5835|回复: 10
dell主板cpu短路,无电压。
发表于 2011-9-3 12:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
今天接一台dell机子,一按开机键。风扇转一下马上就停了,拆掉P4头可以开机。经检查CPU
三组供电的其中一组的2个管子短路,替换后按开机键可以开机但没有显示。
cpu供电是ADP3193A+ADP3120A   量到ADP3193a的VID0-VID6 阻值都是359左右,但是VID7的阻值只有20几欧姆(是不是不正常)23p  vcc12低的只有2.6v左右(但是拆下ADP3193A后  23p 有12v正常)
请问这是不是芯片本身有问题(打阻值的时候我拆下芯片也是一样),板子上面其他的电压都正常。
发表于 2011-9-10 12:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看他的贴片电容是不是有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-6 23:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
准断卡不走,刚才忘记说了。 现在就是除了cpu供电不正常。其它的都正常
4P不插是不跑码的 别真让我说中了。。。不跑码看看CPU放好了没。。。 复位有么  发表于 2011-9-10 13:04
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2011-9-4 11:15:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
cpu供电部份短路查一下电源管理芯片试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-4 11:02:46 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
楼主现在已经解决了开机断电的故障,接下来要解决开机无显故障,建议不要一直盯着电源模块这块看,这时候应该上假负载诊断卡之类的,看看有什么不正常再继续。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-4 10:04:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
23P上的保险电阻坏了!一般在10欧姆以内!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-3 13:12:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插卡跑码了没?你想说的是开机不保护了吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-9-3 12:39:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
北桥供电正常不?
发表于 2011-9-3 12:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不显先看代码啊  看看CPU 其他供电时不是都正常  现在搞维修的连诊断卡都不用了吗
发表于 2011-9-10 13:03:25 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
上诊断卡看代码啊。。看挡哪里了 你别是换了管子点机子忘了插4P小电源那你就亮了
发表于 2011-9-10 22:12:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在不短路了。就是没CPU电压是吧。。你看看你碰掉件没。按个CPU在量电压。如果还不出来就。查住IC工作条件吧。下个PDF。一个一个量
