查看: 3666|回复: 9
CMOS跳线放电,才能解决问题?
发表于 2011-9-3 12:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个客户拿了一台HP的主机到我俺们店里来,开机进WINdows游动条要十多分钟,才能进系统,而且进了系统运行速度也很慢,系统重做过,没效果.   用CMOS跳线放电后,效果明显变快,重启几次后,故障依旧,求指示
前天,我修好一个这样的故障,是南桥受潮了,我已经弄好了,你可以先烤一下试试  发表于 2011-9-4 23:06
南桥虚焊了。不好意思你要加焊南桥了。简单方法是用手按着桥看看是不是状况有所改变。  发表于 2011-9-3 22:46
发表于 2011-9-3 12:40:06 | 只看该作者 �
应该南桥出问题了
发表于 2011-9-3 13:07:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下,应该是南桥有问题
发表于 2011-9-3 14:19:27 | 只看该作者 �
对,南桥坏的可能性大
发表于 2011-9-3 17:06:39 | 只看该作者 �
桥的事。修吧。
发表于 2011-9-3 21:59:56 | 只看该作者 �
cmos 放点重置了南桥里面的RTC电路 ,与windows运行速度有什么联系?
发表于 2011-9-3 22:09:51 | 只看该作者 �
确定硬盘无坏道吗
发表于 2011-9-3 22:16:35 | 只看该作者 �
重刷BIOS看看。。
发表于 2011-9-4 20:55:33 | 只看该作者 �
MHDD扫。硬盘。刷BIOS。看电池。电压。加焊南桥
发表于 2011-9-4 22:19:12 | 只看该作者 �
估计还是硬盘的事情,比较常见!{:soso_e181:}
