查看: 1954|回复: 9
IBM T43 集成 开机到0.7的电压就掉电,掉到000了
发表于 2011-9-3 11:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43集成开机到0.7掉电,掉到000,, 这个是什么情况啊是不跑吗,还是保护了
发表于 2011-9-3 12:25:14 | 只看该作者 �
你量下电压看那个起来啥,主板上有没有短路啊
发表于 2011-9-3 12:33:22 | 只看该作者 �
等下我量下
发表于 2011-9-3 12:43:31 | 只看该作者 �
代码卡看看,还有电流时怎么走的说清楚点。
发表于 2011-9-3 13:24:48 | 只看该作者 �
看看还能不能开了不能的话有短
发表于 2011-9-3 13:29:08 | 只看该作者 �
是不是 保护了
发表于 2011-9-3 13:37:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 13:55:30 | 只看该作者 �
D32换了哦
发表于 2011-9-3 13:59:53 | 只看该作者 �
没用
一样
发表于 2011-9-3 14:16:09 | 只看该作者 �
D32   5V 升15正常的
