查看: 1265|回复: 5
100元收了一个TOSHIBA
发表于 2008-5-3 16:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
cpu 是900m /256/15G.屏摔坏了.
  主板故障:cpu风扇4秒掉电,电流到0.4A上不去.3M 5 M  正常.
高手指点!
发表于 2008-5-3 16:05:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
0.4A时钟未工作。如果时钟芯片无Powerdown信号,可能南桥摔虚了。
发表于 2008-5-3 16:40:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
无边思绪您好!刚才测了有3.3V  的电压.
请教:能用万用表测cpu的电感吗?刚才用手摸了CPU烫的厉害,是不是CPU坏了?
发表于 2008-5-3 17:11:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU有没有供电?电感只能用万用表定性测下通断。
发表于 2008-5-3 17:17:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
CPU烫的厉害,应该有供电.
电感只能用万用表定性测下通断--可能是自己弄坏了!
发表于 2008-5-4 15:20:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
刚才一客人拿本本过来,试了下自己的CPU--好的.cpu风扇4秒掉电,什么原因?
