查看: 3532|回复: 12
LG L1750SQ冷机通电,开机会分屏,关机再开就会正常
发表于 2011-9-3 10:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG L1750SQ冷机通电,开机会分屏,而且开机显示LOGO的时候,LOGO周围的有白点(就如显卡花屏时的白点),但是关机后再开就不会再分屏,断电一段时间,开机就会分屏。正如附件图的故障。请教各位大侠,这是什么缘故?
发表于 2011-9-3 10:48:35 | 只看该作者 �
折机看看电源电容是否有鼓包?
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-3 10:48:45 | 只看该作者 �
把屏线用酒精洗洗看。
发表于 2011-9-3 10:50:16 | 只看该作者 �
没有电容鼓包,昨晚还将屏接口补焊了一次,今早开机发现还是跟原来的故障是一样的
发表于 2011-9-3 19:50:20 | 只看该作者 �
驱动板的问题,,‘、
发表于 2011-9-3 20:23:51 | 只看该作者 �
驱动板很有肯能{:soso_e179:}
发表于 2011-9-3 21:23:10 | 只看该作者 �
也许是驱动板的程序有问题
发表于 2011-9-3 21:59:41 | 只看该作者 �
楼主冷开机一直是分屏吗?      多长时间后关机,再开机才是正常的?
发表于 2011-9-3 22:02:39 | 只看该作者 �
楼主抓住故障规律,细心分析,是可以修好的!(不过基本功要扎实!)
发表于 2011-9-4 10:13:40 | 只看该作者 �
也许是驱动板的程序有问题
发表于 2011-9-4 12:02:48 | 只看该作者 �
驱动板可能性大
发表于 2011-9-4 12:45:08 | 只看该作者 �
用通用的驱动板点一下看看
发表于 2011-9-4 13:01:45 | 只看该作者 �
先排除屏线的问题,换根新的试一下,再就是驱动板了,程序的问题。
