查看: 2657|回复: 9
三星R60 电池开机 适配不开机
发表于 2011-9-2 17:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R60 电池能开机   单独适配也不开机   插适配器 有待机  不触发    各位兄弟 姐妹  给个思路啊···  帮帮忙
     还有 这个图片 3脚  ACIN  大概电压多少呀?
发表于 2011-9-2 17:25:53 | 只看该作者 �
先检查一下IO的晶振 碰到过
发表于 2011-9-2 17:32:36 | 只看该作者 �
查保护隔离那边
发表于 2011-9-2 19:37:53 | 只看该作者 �
既然待机正常,那就检查用适配器的时候的上电过程,看是哪里信号出问题了。之前有个T40和你一样故障,SB问题。
发表于 2011-9-2 19:43:31 | 只看该作者 �
这样的故障很好修的啊  屡屡思绪吧
发表于 2011-9-2 21:28:42 | 只看该作者 �
怎么又多了一个荣誉版主出来了。先从充放电芯片查起。
发表于 2011-9-3 04:41:19 | 只看该作者 �
查下保护隔离电路
发表于 2011-9-3 06:25:56 | 只看该作者 �
看用适配器电压进去没 一般这种情况是有经过一个管子时电压被拉低了
发表于 2011-10-2 09:48:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-2 09:55:42 | 只看该作者 �
保护隔离电路出了问题。
