查看: 2489|回复: 8
R60报0190(已解决)
发表于 2008-5-3 14:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司到了一批R60的板子,我负责验板,发现有一块报0190代码,先前还以为是自己把电压没有调到20V的原因.看表电压是对的.后来就拿着主版仔细看.发现板子背面有一个二极管好象是掉了.于是就拿好板对比确实是脱落了一个管子.自己量了一下好板子的阻值,就在费板子上找了一个阻值差不多的装上,开机OK了.此二极管的在板上的标示号是D7,正反不能接反哦
说明:1、在H8旁边了不过要记得在主板的背面
   2、IBM 0190主板电池低报错,H8检测电池的EXTPWR#信号不正常,插了电池时应该是高电平,因D7撞落而导致高电平过不去.
[ 本帖最后由 方维 于 2008-5-26 14:38 编辑 ]
参与人数 1下载分 +5 威望 +3 收起 理由
方维 + 5 + 3 不够了,只能加这么多
发表于 2008-5-3 19:10:14 | 只看该作者 �
好贴子,支持这种经验贴,你们的主要做哪些配件,介绍下可以吗
发表于 2008-5-3 21:31:00 | 只看该作者 �
嘿嘿 是不是在H8附近啊  这个问题很常见的吧 忘记在H8还是PMH7附近
发表于 2008-5-3 22:32:24 | 只看该作者 �
在H8旁边了不过要记得在主板的背面
发表于 2008-5-3 23:11:32 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-26 14:19:27 | 只看该作者 �
学习了谢谢个位高手了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
北落师门 -3 不遵守版规
发表于 2010-9-17 10:45:06 | 只看该作者 �
楼主观查的好细致呀
发表于 2010-10-2 17:24:34 | 只看该作者 �
好帖子啊 这样的信号一般不是很注意很难测试和理解啊
发表于 2010-10-14 21:57:56 | 只看该作者 �
上次碰到个TinkPad T410的进水机,修了大半天都没搞定,最后我们的技术总监帮忙跑CMOS线路,发现一个通往CMOS电池的线路上面的一个很小的滤波电容被击穿了,。。换了个同样的上去。。修复完成。。。
