查看: 4711|回复: 18
F41A EC_RSMRST#没有3.3怎么回事
发表于 2011-9-1 21:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F41A 雷打的二修机 3 5V正常 不触发
EC_RSMRST#没有3.3
EC为KB926QF 芯片换过
不知道怎么回事
查查是谁阻止了跳变。  发表于 2011-9-1 21:20
发表于 2011-9-1 21:14:07 | 只看该作者 �
  查EC工作条件 首先供电 时钟  最后才是复位……还有各个信号。
发表于 2011-9-1 21:16:14 | 只看该作者 �
楼主你要注意一下有的机子RSMRST#待机本来就是低电平,不过还可以飞个3.3v电压看看
飞了电压被拉成0V了 不对地短路 怎么回事  发表于 2011-9-1 21:22
发表于 2011-9-1 21:18:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 21:21:12 | 只看该作者 �
bios与EC的通迅有问题吧
发表于 2011-9-1 21:22:54 | 只看该作者 �
查下EC的供电,时钟都正不正常
发表于 2011-9-1 21:23:08 | 只看该作者 �
tq0bqaf 发表于 2011-9-1 21:21
bios与EC的通迅有问题吧
刷BIOS吗???
发表于 2011-9-1 21:25:35 | 只看该作者 �
EC供电时钟正常
发表于 2011-9-1 21:26:50 | 只看该作者 �
剑雪飘零 发表于 2011-9-1 21:23
刷BIOS吗???
看图量bios各脚正不正常后,再考虑刷BIOS吧
发表于 2011-9-1 21:34:12 | 只看该作者 �
测BIOS脚有无波型如果没有先刷下BIOS看看.
发表于 2011-9-1 21:44:18 | 只看该作者 �
有波形。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-1 21:54:08 | 只看该作者 �
有波形也刷 仁宝代工的吧 应该触发 在起来
发表于 2011-9-1 21:54:36 | 只看该作者 �
EC_RSMRST 断开后有没有对地断路?
发表于 2011-9-1 22:31:00 | 只看该作者 �
KB926真正的复位脚应该是37脚吧?
楼主查EC复位别看跑偏了。
发表于 2011-9-1 22:39:46 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2011-9-1 22:31
KB926真正的复位脚应该是37脚吧?
37脚有3.3.。。。。。。开关拉低 EC应该发出 RSMRST#与PBTN_OUT#给南桥啊
RSMRST#不是100脚吗
但我认为不触发跟 RSMRST#关系就不大了。起码来说EC工作条件具备应该按开关电流会有一点变化。  详情 回复 发表于 2011-9-1 22:49
发表于 2011-9-1 22:49:03 | 只看该作者 �
RSMRST#不是100脚吗
发表于 2011-9-2 00:00:39 | 只看该作者 �
电流没有一点变化 我认为与RSMRST有关系 那现在你说怎么修
发表于 2011-9-2 21:00:46 | 只看该作者 �
F41不触发千万不要换南桥,不会好的。LID信号看有没有问题、
发表于 2011-9-2 22:40:48 | 只看该作者 �
我也在修仁宝的机器,就是不触发
