查看: 2127|回复: 7
ACER 2355不开机维修 求助!
发表于 2011-9-1 18:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,今日维修一ACER 2355本本,遇到麻烦,求助(本人是第一次维修笔记本)!
1.板号:LA-2511
2.现象:不开机
3.维修发现的问题点:
(1):待机电流0.07A--------不知是否正常(手头有一SONY本本,待机是0.02A);
(2):触发上电后电流为0.90A-------不接屏,不插硬盘,插内存(SONY同样是0.48A);
(3):CPU温度较高-------手摸明显发热,风扇一会启动一次(SONY CPU温度较低);
(4):CPU RST为0.3V--------其余电压,POWERGD,RST均正常;
(5):CPU vcore电压1.2V-----不知是否正常;
万望各位大侠给兄弟点建议,在此先谢谢了!!!
发表于 2011-9-1 19:15:56 | 只看该作者 �
待机不正常。。。。先解决了再说。
我觉得待机是偏高了,仁宝的板。  详情 回复 发表于 2011-9-1 21:14
不能一概而论,况且这板子还能触发.见过华硕的板子待机0.2的呢.  发表于 2011-9-1 19:22
发表于 2011-9-1 19:24:08 | 只看该作者 �
CPU没有复位.查查北桥的供电时钟复位.CPU的PG是否发到北桥.如果一切都正常那就先换南桥吧.这前辈们总结的经验.
发表于 2011-9-1 19:31:33 | 只看该作者 �
谢谢您的指点,明天再测量一下看看!
你可以搜索一没有CPU复位的文章看一下.会有收获的.  详情 回复 发表于 2011-9-1 19:32
发表于 2011-9-1 19:32:40 | 只看该作者 �
skyrider 发表于 2011-9-1 19:31
谢谢您的指点,明天再测量一下看看!
发表于 2011-9-1 19:39:54 | 只看该作者 �
待机电流偏高
发表于 2011-9-1 21:14:48 | 只看该作者 �
kernxn 发表于 2011-9-1 19:15
待机不正常。。。。先解决了再说。
我觉得待机是偏高了,仁宝的板。
发表于 2011-9-1 23:15:40 | 只看该作者 �
PG 信号出来没有啊 ?
