查看: 1840|回复: 8
关于速龙CPU的疑问
发表于 2011-9-1 14:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  4416S 雷击的板 M300 Athlon双核的CPU,由于雷击坏太多地方了,所以想直接给客户换板,
但是这个CPU上面的电容阻值很低高的只有十欧左右,低的直接对地,想问一下这样正常不正常呀,
发表于 2011-9-1 14:08:30 | 只看该作者 �
自己顶一个
发表于 2011-9-1 14:52:54 | 只看该作者 �
你量的时候那些排容,不能一只万用表笔搭在两只脚上,这样量就为零了,要分开量,不要碰到边上的脚了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-1 18:03
发表于 2011-9-1 17:33:35 | 只看该作者 �
换个板子试试吧,CPU不容易损坏的
发表于 2011-9-1 19:57:17 | 只看该作者 �
这款HP 4416的北桥容易坏。AMD的CPU不过也很容易坏的。
发表于 2011-9-1 20:00:02 | 只看该作者 �
换到别的板上试下最好说
发表于 2011-9-1 20:49:37 | 只看该作者 �
板子肯定要换了 换回来试一下喽
发表于 2011-9-1 21:57:21 | 只看该作者 �
测硬盘,测内存,测U,别到时候换了板子其他东西也是坏的。
发表于 2011-9-1 22:10:51 | 只看该作者 �
先换个U试试吧,免得走弯路,我以前就吃过这个亏的,折腾的最后是换板又换U
