查看: 2033|回复: 13
ASUS主板SD能亮 DDR不能亮
发表于 2008-5-3 10:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  P4XP-X  主板查DDR内存不亮跑CO E2 换SD就能亮 但是跑码好象有点不正常 跑到4E
BIOS 我换了 不好使  DDR内存电压正常
发表于 2008-5-3 10:41:51 | 只看该作者 �
2种内存槽子之间有个跳线帽的,应该是没有跳好,你仔细看下
发表于 2008-5-3 10:44:21 | 只看该作者 �
是的,很大的可能是你没有设置好的原因!   好好的查下啊!
发表于 2008-5-3 10:53:03 | 只看该作者 �
没有 跳线    还有什么设置要看
发表于 2008-5-3 10:54:54 | 只看该作者 �
用内存打阻值卡,看看DDR内存的工作条件
发表于 2008-5-3 11:10:02 | 只看该作者 �
这种问题出了内存电压跳线外,还有频率设置跳线,SD和DDR使用的不同,还有就是DDR内存的1。25V电压也相当重要,你要仔细查一下
发表于 2008-5-3 12:07:27 | 只看该作者 �
把那一大排的跳线跳上就可以了.........
发表于 2008-5-3 12:15:01 | 只看该作者 �
真的是没有跳线啊 我可以非常确定  内存旁边的排组也量了正常AD线也是正常的
发表于 2008-5-3 13:31:02 | 只看该作者 �
插上DDR内存的时候供电和上拉供电是否正常
发表于 2008-5-3 17:05:57 | 只看该作者 �
插槽1.25v 2.5v 3.3v全部正常?????
发表于 2008-5-3 17:11:45 | 只看该作者 �
检查内存槽物附近的内存时钟IC是否挂了!!
发表于 2008-5-3 19:37:22 | 只看该作者 �
这个好象电压是自动识别的,是不是控制IC?
发表于 2008-5-8 11:14:52 | 只看该作者 �
谢谢大家了 我不修了  给顾客换了个板子
发表于 2008-5-8 11:22:38 | 只看该作者 �
更新一下BIOS,还有可能是内存供电的场管有可能性不良,你可拆下来量一量,
还有就是用SD的条子能正常亮吗,能进入系统桌面吗?
