查看: 5260|回复: 8
第一次修CPU供电;华硕P5GC-MX/1333失败的维修
发表于 2011-9-1 12:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕P5GC-MX/1333主板,内存电压,桥电压,总线电压正常,没有CPU电压,CPU供电芯片为RT8800,由于是第一次修CPU电路,测了16脚供电5V,4脚为DVD,误以为是供电脚,看12V经过27K电阻到,误以为该脚是供电脚,而此脚电压为0V,怀疑这个电阻,后来查图纸发现该脚是启动脚不是供电脚。此脚为0V不正常。查图纸和点位,查得有点晕,总线电压经过三极管送到该脚的,我看点位图有个电阻1K,而我的主板上没有,就上了一个1K的上去,测结果总线,内存,桥供电全没有了。去掉这个电阻也没得。
现在这些电压都没有了,都不知从何下手了。只怪开始没有理清思路和脚位定义,焊接时也没仔细看,现在怎么办嘛。
发表于 2011-9-1 12:31:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哥们那里一定有很多图纸吧,有空共享点小弟了。其实图纸和修主板还是有一段距离的
发表于 2011-9-1 14:26:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上午把其他供电都搞成0V了,下午就修内存供电,换了7120内存电压OK了,一测,CPU,总线,桥供电全都有了,怎么没有复位呢,还有南桥的1V没测到,不知道哪里测,先找找看。现在就是没复位。
发表于 2011-9-1 14:26:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-9-1 15:11:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在这块主板已经全部供电OK了,就是无复位,即复位灯常亮,PCI复位脚电压为0V,请各位高手支下招,谢了
发表于 2011-9-1 15:59:43 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
时钟呢,看了吗
发表于 2011-9-1 16:15:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这块主板的最新情况是:全板无复位,供电正常,测PCI时钟脚为0V,不正常,时钟芯片为:RTM876-660,测供电正常,是一个三极管开启的,开启脚为低电平正常。14M晶振换过。现在怀疑时钟芯片,手头没有这个芯片,正在找啊。这个主板修了半天了,只为练手,店里堆了好多LCD都没来得及修。。我只想说,怎么这么多问题,不管了,反正我是一定要HOLD住啊。
发表于 2011-9-2 14:08:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在测得PCI时钟脚有3。3V电压这是怎么回事,这个时钟正常不,复位脚还是0V
发表于 2011-9-2 14:21:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了  不错
