查看: 5475|回复: 7
常见LCD液晶电源IC的代换
发表于 2011-9-1 08:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DAP8A \DAP7A\LD7575\203D6可以直接代换
DAP02 \SG5841\2G6841可以直接代换
1200AP40\1200AP60\1203P60可以直接代换
DM0465R\CM0565R\DM0565R可以直接代换
TOP246Y\TOP247Y可以直接代换
      常见显示器IC代换
OCP5001-----------TL5001
AMC3100----------LTC3406/AT1366/MP2104
OCP2150----------- LTC3406/AT1366/MP2104
ACT6906----------- LTC3406/AT1366/MP2104
OCP2160-----------LTC3407
AMC34063A-----------AMC34063
AMC7660------------AJC1564
ACT4060--------------ZA3020LV/MP1410/MP9141
ACT4065------------ZA3020/MP1580
ACT4070----------ZA3030/MP1583/MP1591MP1593/MP1430
AMC2576-------LM2576
AMC2596-------LM2596
OCP2576--------LM2576
OMC2596-------LM2596/AP1501
VA7910---------MAX1674/75 L6920 AJC1610
SM9621---------RJ9621/AJC1642
PT1301----------RJ9266
PT4101----------AJC1648/MP3202
PT4102----------LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540
ACT6311-------LT1937
SP1937-----------LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540
OCP3601---------MB3800
OCP1451---------TL1451/BA9741/SP9741/AP200电源IC
STR-G5643D G5653D G8653D 直接代换
203D6和DAP8A 直接代换
1200AP40和1200AP60直接代换
5S0765和DP104、DP704直接代换
DP804和DP904直接代换
2S0680和2S0880直接代换
TEA1507和TEA1533直接代换
三星的DP104,704,804可以用5S0765代换,DP904不能用任何块代换
行场振荡、场输出、视频IC   TDA9109和SID2511、KB2511、STV7779直接代换
TDA9103和STV7778直接代换
TDA9112和TDA9113直接代换
TDA9115和TDA9116、STV6888直接代换
TDA9118和STV9118直接代换
TDA8172和TDA9302、TDA8177直接代换
TDA1675 和DBL2056直接代换
TDA9210和STV9210直接代换
LM1203和LM2203、DBL2054直接代换
TDA9116用STV6888代换,
TDA4856可以用TDA4841PS代换
TDA9112可以用TDA9113代换
S1D2511可以用TDA9109代换
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2014-6-21 20:16:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好东东大家分享。谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-1 08:30:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
呵呵!连CRT的场块都有......
发表于 2011-9-1 08:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手多指教
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-1 09:12:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
实用收藏了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-1 10:16:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
很实用!!!这么好的贴,要顶{:soso__13617890039284476191_2:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-1 10:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
收藏了    留着以后肯定有用
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-5 19:58:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
实用收藏了
