查看: 1711|回复: 1
IBM T61不认硬盘的电脑
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-3 09:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一开机的时候光驱是100%可以找得到的.并且可以正常用启动光盘进入系统.
心里想,如果是南桥坏的话(T61的南桥{82801FEM}的确也是坏得多),那为什么光驱就行?(也有这样的可能性哦).于是拆开.
主板再次加电测得硬盘供电正常.SATA转IDE芯片无明显异常.南桥虽然有点热.但也是属于正常的范围之中.
将板拿在手中仔细观察,发现主板的IDE硬盘接口处的焊锡太少了.估计是硬盘经常拆掉上进去,造成了硬盘接触不良.导致最终BIOS不认识南桥.
对接口加焊之后,机器运转正常.
参与人数 2下载分 +6 威望 +1 收起 理由
黑马思路 + 1 南桥是FBM
本本波 + 6 接口不良 不过南桥好象是HEM吧
发表于 2008-5-26 14:43:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
=学习了啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北落师门 -5 骗分帖
