查看: 3348|回复: 9
暑假维修 不触发类
发表于 2011-8-31 19:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先简单说一下南桥触发条件
RTC 供电 时钟 3.5V 待机电压  RSMRST  PWRBTN 五大条件缺一不可.电压低信号有时也要查一下.
        一
联想Y510 华硕代工.
        没有图纸,只有点位.找了个IO一样图纸测了一下.发现RSMRST没有.这个信号是51020发出的PG.找到51020发现10,11.12.发霉了,清理干净后还是没有PG产生.
        于是把12脚撬开,10脚的开启信号飞到12脚上.OK.
        二
宏基 型号忘记了 仁宝 LA2922P
        不触发,客户说是接错电源后就这样了.留下机器拆机,按开关不触发.测开关电压,没有19V.用板子上的跳线可以开机.飞线.OK.
        三
七喜上网本 联达X10A
       不触发,机器原来进水,也是我修的.当时是PG信号的问题,导致CPU 电压无法打开,时钟无法打开.现在是不触发.测上面五大条件发现RSMRST没有.取掉电阻,飞了一个3V电压OK.
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
王凡林 + 8 神马都是浮云
发表于 2011-9-1 13:28:06 | 只看该作者 �
再多写一点啊 很精彩
发表于 2011-9-1 14:05:24 | 只看该作者 �
写得非常不错都是飞线。学习了。
发表于 2011-9-1 15:31:34 | 只看该作者 �
写得好顶一个{:soso_e179:}不过再多点就更好了{:soso_e121:}
发表于 2011-9-1 16:26:00 | 只看该作者 �
不触发的就这几个,还有的就是进水的机器和掉电的机器.有空再写.
发表于 2011-9-1 16:41:41 | 只看该作者 �
找图纸是我的最大缺点··
发表于 2011-9-1 19:32:50 | 只看该作者 �
楼主看来是个飞线高手
没办法,华硕的机器本来不想飞线的.换51020需要成本,况且还是同行的,收不起价格.宏基的插座已经加焊不行,所以飞线. 上网本已经被我飞了7,8根线了.原来进水,LCD接口处烧了个洞的,飞线. CPU供电芯片 供电脚也烧了,还是  详情 回复 发表于 2011-9-1 19:38
发表于 2011-9-1 19:38:49 | 只看该作者 �
没办法,华硕的机器本来不想飞线的.换51020需要成本,况且还是同行的,收不起价格.宏基的插座已经加焊不行,所以飞线.  上网本已经被我飞了7,8根线了.原来进水,LCD接口处烧了个洞的,飞线. CPU供电芯片 供电脚也烧了,还是飞线. 后面的PG信号由于几个与门坏了又飞线.那种小小的与门找不到. 这次是IO坏.没有一样的.还是飞线...呵呵 我都服了自己了.
发表于 2011-9-1 20:36:24 | 只看该作者 �
楼主写的简明扼要  谢谢楼主的共享啊
发表于 2011-9-3 00:01:50 | 只看该作者 �
支持楼主的分享精神
