查看: 3706|回复: 18
不跑U分析
发表于 2011-8-31 18:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我维修经常能看到以下几种不不跑U:
1、电流在0.5A不动,无CPU复位,全板电压均正常。
2、触发后电流从0.61A一点一点不停的往上升,且CPU复位,PG等条件都正常,电流却如0.61-1.11-1.25-1.26-1.27-1.28-1.30往上升等等。
3、电流在0.65A左右,全板电压和复位,PG,PCLRST均正常的情况。
我对第2种电流一直往上升,这种不跑U的方式不知道如何去判断哪里出问题了
发表于 2011-8-31 19:05:16 | 只看该作者 �
  我也在找结果。。。准备 叫老板买台波波打打看。。。哈哈。。。。
发表于 2011-8-31 19:07:29 | 只看该作者 �
有时不跑CUP真的不好判断,信号都正常就不知道是什么问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全同意  发表于 2011-9-1 16:44
发表于 2011-8-31 19:17:33 | 只看该作者 �
第二种我都是换北桥好的   可以用十台 有九台OK
发表于 2011-8-31 19:20:34 | 只看该作者 �
第一种我不太确定  反正2  3  大部分北桥 我是实战过的  换了就OK  的 当然料板有些桥坏了 换上不是一次就好
发表于 2011-9-1 09:18:51 | 只看该作者 �
谢谢,我一直以来第二种情况 我以为都是南桥出了问题,都以为南桥的DMI总线出问题了,所以就先动南桥,只是没有成功过。可能南桥的思路错了。哎,有示波器,不会调。
发表于 2011-9-1 10:10:52 | 只看该作者 �
是的,第二种情况,我一般换北桥就好,但测北桥无异常,只能试了
发表于 2011-9-1 10:55:50 | 只看该作者 �
一般是桥有问题,干桥
发表于 2011-9-1 16:42:03 | 只看该作者 �
修过第二种情况是桥的问题
发表于 2011-9-1 17:03:45 | 只看该作者 �
不跑U什么都会引起的,如外设
发表于 2011-9-1 17:18:25 | 只看该作者 �
第二种有可能跑U了 只是 不过北桥而已  有波波打一下 就知道
发表于 2011-9-1 18:04:25 | 只看该作者 �
CPU座考虑一下
发表于 2011-9-1 19:06:08 | 只看该作者 �
所有条件都满足,跑U掉电。。。这个如何处理。
发表于 2011-9-1 19:22:08 | 只看该作者 �
  如果你把  南桥 北桥都换了,,,还不跑哪就悲剧了。。。。。。。。
那真的悲剧了,经验还是需要理论来支撑  详情 回复 发表于 2011-9-1 21:47
发表于 2011-9-1 21:46:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 21:47:07 | 只看该作者 �
那真的悲剧了,经验还是需要理论来支撑
发表于 2011-9-1 21:56:10 | 只看该作者 �
AMD的u在第二种情况碰到过几次,北桥原因比较多,也有U的问题的
发表于 2011-9-1 22:25:34 | 只看该作者 �
前端总线  示波器抓不住的······
发表于 2011-9-1 22:32:05 | 只看该作者 �
不跑u的问题点最多了
