查看: 1503|回复: 2
暑假维修 屏问题 5570花屏,纠结的一个上午
发表于 2011-8-31 18:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
整个暑假都在修本,没法上网.现在上学天天有空可以上网发一些暑假的维修经历吧
        显示篇  一
      原本很简单的故障就是显卡问题,但是一直在走弯路.搞了一个上午.
      同行送来的说屏的问题,还是屏线问题,反正我是没有听清楚.老板接的机器,反正是让我把屏换下来,换一块.没几分钟就换好了。
开机字符抖动,换原来的屏也有问题,重影。老板说板子没有问题,那我就拆机看屏线呗,一根一根测,完全正常。这就纠结了,说板子没有问题,我还真不信。打了LVDS接口的阻值完全正常。这下纠结了,把屏线拆了一根根的看是不是哪里断了。就这么纠结的搞了一个上午。真郁闷。最后我说我不修了,你给我找根屏线来。找来屏线换上还是一样的问题。真的是板子坏了。找了一台一样的机器,拆了,测了一下,妈呀同行送过来的屏原来也有块是坏的,来的时候还说是块新屏。真的是把自己搞疯了,看样子以后不能只相信别人说的话,自己准备好备件才行。
发表于 2011-8-31 18:47:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                                                             显示篇  二
        R61屏暗
        拆机用高压板点屏,灯管正常。打开电路图查供电,跟开启信号,亮度调节信号。一切正常。果断判断屏线问题。测高压板接口开启信号有,亮度调节信号没有,由于屏线没有现货,需要拆机麻烦。而且又是同行送来的,为了节约成本,所以就修一下吧。跑线高清了高压板接口的开启信号跟亮度调节信号,在下面一排的3,4脚。所以直接就把这两个脚短接。触发OK。交货。
       事实证明屏线已经不行了,后来回来了2次,让其加了点钱直接换掉了。
        三
        T43屏暗
        供电,开启,背光调节都有,高压板,灯管,屏线也正常。全都正常没得地方修啊。该测的全部测了。最后纠结的发现保险断了。很悲剧。因为我用的是电压档直接在开机情况下测得,保险的两端都有电压。所以才在前面说供电正常。换保险OK。
        四
       T43 还是屏暗
        条件全部测了,没有问题。重新装一遍OK了。接触不好。
        五
        联想 什么型号忘了。还是屏暗
        闲得无聊,修自己店里的机器。看这个种机器应该供电,跟开启信号问题不大,所以就直接拆屏了,点灯管OK。在看高压板有块脏东西张在上面。发现已经腐蚀,清理干净,飞好线。测试OK。   时候老板看见了说我怎么用这台机器。说是这个进了王老吉的怎么就开机了。 既然是进液的机器,拆机呗。没什么说的。拆开被吓到了,一堆小强。纬创的板子,板子上没有发现进液痕迹。底壳上的铁皮全都被小强弄的生锈了。
        六
      三星P 多少记不清了。
      屏暗,灯管问题,测试一段发黑,高压板保护。换掉灯管,OK。
发表于 2011-8-31 18:49:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是留了块旧屏来测试的免得麻烦。
屏都有,同行说是新屏,所以根本没去想.  发表于 2011-8-31 19:15
