查看: 5558|回复: 20
500P刷W25Q16刷不了吗?
发表于 2011-8-31 14:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
或者有别的方法?
发表于 2011-8-31 14:48:48 | 只看该作者 �
可刷的啊 是不是你的适配器有问题
有些称呼 座子。也叫 适配器。 不是你理解的 AC 。  发表于 2011-9-2 00:21
500P是编程器哦,和适配器有什么区别,你都不知道什么情况就回人家,不负责任  详情 回复 发表于 2011-8-31 16:30
发表于 2011-8-31 16:30:50 | 只看该作者 �
只能说你是井底之蛙,只知道电源才有适配器。  发表于 2011-9-2 01:21
发表于 2011-8-31 16:32:34 | 只看该作者 �
楼主你说话也不说清楚,不可以刷,是什么情况,大家才好帮你看看或有什么好办法啊,不可以刷,是找不到型号还是刷了不行啊
我的说适配器是指一个转换座子了 通过这个座子再插到500P上的 我就碰到过这个座子有问题刷不了 后来换了一个就好了 这个座子我记得是叫适配器的 好象书面上也是这么叫的 通俗的叫 转换座  发表于 2011-9-2 10:12
发表于 2011-9-1 23:40:00 | 只看该作者 �
负责的告诉你  可以刷的
发表于 2011-9-2 00:02:06 | 只看该作者 �
我用的是580U  刷这个W25Q16  我选择W25X16  可以刷。你试试
我选的就是25Q16的就是刷不了,难道非要选其它型号?还有上面提示要加电容你们加没? 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=446645&pa  详情 回复 发表于 2011-9-2 09:51
发表于 2011-9-2 00:57:00 | 只看该作者 �
我用的也是500P,很负责任的告诉你可以刷的,可能是你器件选择不正确。
发表于 2011-9-2 08:16:09 | 只看该作者 �
看看,我也觉的是你的器件选的不正确
发表于 2011-9-2 09:04:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-2 09:51:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-2 10:13:24 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-446645-1-1.html
发表于 2011-9-2 10:25:43 | 只看该作者 �
可以刷的呀!是不是500p软件没升级啊!
发表于 2011-9-2 10:27:10 | 只看该作者 �
可以刷吧   昨天还刷了个SL410
发表于 2011-9-2 23:17:42 | 只看该作者 �
没遇到过。路过。学习。
发表于 2011-9-2 23:53:30 | 只看该作者 �
是要在其中两个脚上加一下电容的,
发表于 2011-9-3 10:18:58 | 只看该作者 �
我用的也是500P 。
发表于 2011-9-3 10:25:02 | 只看该作者 �
我用500P也是不可以刷 哦!
没办法找了个25X16的就OK了  详情 回复 发表于 2011-9-3 13:38
发表于 2011-9-3 13:38:58 | 只看该作者 �
唉,小吕 发表于 2011-9-3 10:25
我用500P也是不可以刷 哦!
没办法找了个25X16的就OK了
发表于 2011-9-3 22:41:18 | 只看该作者 �
我也是用这个办法的  型号选对了就是刷不了
发表于 2011-9-3 23:10:10 | 只看该作者 �
我也用的500p,感觉还可以啊,应该可以刷的
刷其它的可以,就这个刷不了  详情 回复 发表于 2011-9-4 10:19
