查看: 4309|回复: 15
DELL D400不开机 求助
发表于 2008-5-2 23:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修一台DELL D400
故障现象:按开机键无任何反映。
检测得:无5V、3.3V待机电压。MAX1632没有工作。其22脚VIN 19V正常,但23脚无高电平,21脚也没有5V待机电压,所以25脚、18脚也没有5V,9脚的2.5V的基准电压也就没有了。跑线的其23脚接AHCT32(TTL)的8脚,因为其9、10脚也是低的,9脚是连一224电阻接地(低),10脚接到何处,一直没找到,望高手给予指点....... 不胜感激!!
发表于 2008-5-3 09:25:15 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
这款机的1632要按下开关才会有电压输出的,由EC输出SUS-ON和AUX-EN,到U65的PIN9、10,来打开PIN8到1632PIN23,检查EC部分吧。重点检查ACAV-IN这个信号是否为H。
发表于 2008-5-3 19:30:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上所说的EC部分是否指U38的LPC47N254-AAQ,因手头无它的资料,不知从何测起,不知能否提供相关的资料和图纸,在此先谢过了!!!
发表于 2008-5-4 00:50:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LPC47N254和1632
发三个图给做参考,再不会修,可要打PP了
发表于 2008-5-4 01:21:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我找到DELL DDQ(仁宝LA-1901)的图纸,但我这主板的板号为:DP1(华通的),好像差不多。
通过她查得ACAV由MAX1645的pin2提供,为5V(H),由此可否判断是EC(即U38的LPC47N254-AAQ)坏。敬请#2楼的 cqcdp 指教!!
发表于 2008-5-4 09:20:01 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
此机acav信号在Q86的D极上产生,由1645PIN27控制Q84,Q85,Q86,获得。
发表于 2008-5-4 22:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q85,Q86的D极相连,对地短路了(低)。看来真是LPC47N254-AAQ挂了。
发表于 2008-5-4 22:39:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查一下南桥的RSTVCC吧!无加电动作多数是电源烧死EC和南桥的VCCRST部分!
发表于 2008-5-4 22:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看供电正不正常。 :) :) :) :) :)
发表于 2008-5-4 23:07:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1632的VIN16有的话23PIN 28PIN及7PIN无论有无高电平  5V与2.5都应该有  或挑起这两脚测量 先判断1632是否损坏
[ 本帖最后由 清风网络 于 2008-5-4 23:22 编辑 ]
发表于 2008-5-5 00:34:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1632 21PIN的5V,也不是都没有,当冷机刚插上电源时,有5V,慢慢地降下来到“0”。说明1632没坏,同时也换过了。
发表于 2008-5-5 14:40:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1632那有这容易坏啊!修本这多年,除外围引起的,自身坏的不到5个!真的不要轻易就1632  1631的!
发表于 2008-5-5 20:52:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客人留下该机时,强调:只能在百把块以内修,200或超过就不修了,买台新的。所以不想是EC出问题,否则做BGA,就划不来了。所以一直没有下手,等待高手们建设性的意见!
发表于 2008-5-6 21:24:10 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
功到自然成,先静下心来,目测一下板子是否有元件质变!
发表于 2008-9-26 12:05:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我现在也有一台这样的机器和楼主的故障一样,不知道楼主修出来了没。
发表于 2008-9-26 16:50:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我前几天才修好这个问题,就是ACAV电压不出.查到Q84 Q85 Q86电路接过去的保护隔离MOS的G极对地100值.换了OK.但后来RTC VCC电压也短路又要做南桥才好....
