查看: 6501|回复: 10
精英K8M890M-M点亮出LOGO界面掉电!!
发表于 2011-8-31 00:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该查哪?
发表于 2011-8-31 00:45:34 | 只看该作者 �
对BIOS放电试试看,再接下来检查各路电压是否稳定,进LOGO掉电的话可能是保护,可能是外部低速设备或者内存的问题……具体可以参考开机顺序图
发表于 2011-8-31 00:46:06 | 只看该作者 �
说的太简单了
发表于 2011-8-31 01:00:20 | 只看该作者 �
短接电源线绿线和黑线,强制开机试试,看看能不能正常启动进系统。
发表于 2011-8-31 01:12:52 | 只看该作者 �
是自动加电的话,就查开机电路吧
发表于 2011-8-31 07:37:44 | 只看该作者 �
精英的板子,不插内存掉电,挡LOGO,一般也与内存有关,检查内存供电,时钟,地址线打值,估计会有意想不到的收获,建议仅做参考,请不要追究俺的法律责任就好了!{:soso_e100:}
发表于 2011-8-31 08:01:07 | 只看该作者 �
刷BIOS试一试,然后开机电路,然后南桥
发表于 2011-8-31 08:02:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 08:45:37 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试看
发表于 2011-9-3 23:02:39 | 只看该作者 �
此板已修复,开机针电压只有2.14V被拉低,复位正常,由VCC上拉,RN28去掉后,电压正常,主板不掉电,点亮
发表于 2011-9-3 23:05:18 | 只看该作者 �
上传精英 K8M890M-M 给有需要的下载
k8m890m-m-060602-1.pdf
1.04 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
