查看: 13814|回复: 23
主板总是烧内存
发表于 2011-8-30 21:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
手头有一块945主板。老是烧内存。换上内存没几天,就不亮了。换根内存就又好了。又能用几天。过几天又烧了。测量内存供电也没有问题。不知谁碰到过这种故障。给指教一下。
接触不良  发表于 2011-8-30 23:13
发表于 2011-8-30 21:16:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用示波器看下内存供电波形
没有示波器。  详情 回复 发表于 2011-8-30 21:35
发表于 2011-8-30 21:35:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-8-30 21:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个电源测试一下吧
电源换过了。  详情 回复 发表于 2011-8-30 22:18
发表于 2011-8-30 21:38:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
给楼主提个意见,换根新的试试 有质保
换过,也是过几天就换了。  详情 回复 发表于 2011-8-30 22:18
发表于 2011-8-30 22:18:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
凤城 发表于 2011-8-30 21:38
换个电源测试一下吧
电源换过了。
发表于 2011-8-30 22:18:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
y754169690 发表于 2011-8-30 21:38
给楼主提个意见,换根新的试试 有质保
换过,也是过几天就坏了。
发表于 2011-8-30 22:30:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下内存供电芯片及场管
发表于 2011-8-30 22:53:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主要还是要测下供电稳定不
发表于 2011-8-30 23:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电没问题的话。不觉得你的内存烧了。
你内存拿到其他板子试过吗?你的板子会不会是槽子脏了或者桥空焊了?一个个排除法吧
把内存拿到别的机器上点不亮。主板报警。  详情 回复 发表于 2011-8-30 23:37
发表于 2011-8-30 23:37:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
月饼 发表于 2011-8-30 23:04
供电没问题的话。不觉得你的内存烧了。
你内存拿到其他板子试过吗?你的板子会不会是槽子脏了或者桥空焊了 ...
把内存拿到别的机器上点不亮。主板报警。
发表于 2011-8-30 23:40:34 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
内存供电正常又怎么样,可能波形不正常。。大把供电正常,都不过内存的,要示波器
发表于 2011-8-31 01:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没示波就干脆把整组内存供电运放都给换了。
发表于 2011-8-31 01:40:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况少见。查内存供电吧
发表于 2011-8-31 08:05:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主查供电吧。。负载也有可能
发表于 2011-8-31 08:14:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看有没有滤波电容,直接换掉
发表于 2011-8-31 09:08:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
像这样的问题,直接把内存供电的MOS换掉了,就可以搞定问题,说明内存供电不稳定烧内存
发表于 2011-8-31 09:25:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧内存一般来说是电压过高导致的``你可能只测了内存的主供电吧``你把vcc_ddr(内存主供电),vtt_ddr(内存总线供电),vcc_spd(给内存上的8脚芯片供电),vcc_vref(基准电压)都测下看电测正常不``不知道你什么内存所以就不说正常电压多少了
同意楼主: 5.0
我都测试了。没有发现问题。  详情 回复 发表于 2011-9-3 17:09
同意楼主: 5
都测一下,最好量量波形,还不好就见鬼了。  发表于 2011-8-31 17:15
发表于 2011-8-31 11:34:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种情况还真少见,建议查内存供电。
发表于 2011-9-3 17:09:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
hugaohua 发表于 2011-8-31 09:25
烧内存一般来说是电压过高导致的``你可能只测了内存的主供电吧``你把vcc_ddr(内存主供电),vtt_ddr(内存总线 ...
我都测试了。没有发现问题。
