楼主: jian9369
主板总是烧内存
发表于 2011-9-3 18:43:48 | 只看该作者 �
烧内存一般来说是电压过高导致的``你可能只测了内存的主供电吧``你把vcc_ddr(内存主供电),vtt_ddr(内存总线供电),vcc_spd(给内存上的8脚芯片供电),vcc_vref(基准电压)都测下看电测正常不``不知道你什么内存所以就不说正常电压多少了
你说的对!学习了。
发表于 2011-9-3 20:51:02 | 只看该作者 �
内存供电 主要有一个开关电源来提供的只要测量一下 那个开关电源输出端口 就知道电压是多少了 所以我觉的没有必要测量那么多地方
建议楼主在进入xp系统以后 测量一下是不是bios自动调高了内存的电压
发表于 2011-9-3 20:52:15 | 只看该作者 �
测一下内存的上拉电阻。
发表于 2011-9-4 19:13:18 | 只看该作者 �
是不是内存电压不稳定啊。你好好量量。然后裸板拆下来试试。会不会主板没上好或者卡里面小东西了
