查看: 3397|回复: 13
联想天逸A100进系统白屏
发表于 2011-8-30 19:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸A100笔记本,GO6200独显(独立显卡板的)
开机进BIOS显示正常,进硬盘启动系统白屏无显示(无系统XP画面),重新植球做显卡,故障依旧,用光盘启动进PE(无系统XP画面)也是一样的白屏, 不知道是什么原因,请朋友们帮忙分析分析!!谢谢
发表于 2011-8-30 19:50:29 | 只看该作者 �
依我看多数是显卡
发表于 2011-8-30 20:04:40 | 只看该作者 �
你有没外接屏试试 也许是屏的故障。
发表于 2011-8-30 20:27:53 | 只看该作者 �
LZ 不妨考虑一下屏的问题。
发表于 2011-8-30 20:36:16 | 只看该作者 �
线外接一下看是不是正常 如果正常 就换个屏试试  不是屏的问题了  就查显卡周围了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-30 22:57
发表于 2011-8-30 20:39:07 | 只看该作者 �
进dos 试试  看看 还花不花了    不一定是屏
发表于 2011-8-30 20:44:18 | 只看该作者 �
会不会显存有问题?
发表于 2011-8-30 21:27:05 | 只看该作者 �
试试刷一下BIOS,
发表于 2011-8-30 22:58:37 | 只看该作者 �
白屏时候死机没有
再就是量下两种情况下显卡和屏供电做个对比
发表于 2011-9-2 08:08:33 | 只看该作者 �
接外接也一样,一进系统就白屏,连滚动条都看不到,不知道是要刷BIOS还是要换南桥?请指教!!
发表于 2011-9-3 08:04:50 | 只看该作者 �
我看了迅维修网上的朋友们的分析,可能还是显卡的问题,我准备订个新的显卡回来看看。
发表于 2011-9-3 10:23:31 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2011-9-3 10:38:51 | 只看该作者 �
这个东西不是屏就是显卡啊!!~
发表于 2011-9-7 22:26:42 | 只看该作者 �
订了一个显卡回来,焊好后就能进系统,也不白屏了。确实是显卡的问题。
