查看: 3127|回复: 15
键盘不能用求恢复方法
发表于 2011-8-30 15:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     试过圆口和u口的都不能用。 但在bios管理界面正常,说明键盘没问题,
看硬件管理器。键盘显示感叹号。重装驱动提示注册表损坏,无法使用。 有什么方法恢复?
发表于 2011-8-30 15:43:37 | 只看该作者 �
看PE里面正常否    系统要装了吧
发表于 2011-8-30 15:49:25 | 只看该作者 �
系统重装很麻烦,就是有什么方法修复注册表?
发表于 2011-8-30 19:44:14 | 只看该作者 �
有时候软件冲突很容易造成这种问题,找故障的时间甚至比安装新程序要麻烦,最好还是重装一下吧
发表于 2011-8-31 11:58:31 | 只看该作者 �
换系统版本试试
发表于 2011-8-31 17:46:19 | 只看该作者 �
驱动的问题   装的不对 有冲突 改个系统试试吧
发表于 2011-8-31 18:25:41 | 只看该作者 �
硬盘有问提换硬盘
发表于 2011-8-31 18:50:57 | 只看该作者 �
装个新版本的系统试下
发表于 2011-8-31 20:37:24 | 只看该作者 �
系统问题,重做算了
发表于 2011-9-2 21:40:26 | 只看该作者 �
先进pe看看键盘能用否 然后才确定是不是系统的问题
发表于 2011-9-3 00:14:41 | 只看该作者 �
安全模式试了没有?如果安全模式下也不行就别折腾了,做个系统还快点。
发表于 2011-9-3 08:45:15 | 只看该作者 �
装个系统吧   修复很难搞的
发表于 2011-9-3 10:18:16 | 只看该作者 �
ps2口不认有可能主板的排阻出问题了!可是不影响u口呀,ps2口的就插一个设备试试行不?
发表于 2011-9-3 10:33:28 | 只看该作者 �
重装系统啊,那有那么麻烦呢
发表于 2011-9-3 16:58:30 | 只看该作者 �
应该是系统的事
发表于 2011-9-3 17:09:50 | 只看该作者 �
换系统吧
