查看: 4271|回复: 8
联想主板L-NC51M V星代工 MS-7283 VER:1.0触发几秒断电
发表于 2011-8-30 11:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块师傅拿来的联想主板L-NC51M V星代工 MS-7283 VER:1.0
上电触发几秒就断电了,测试卡的指示灯亮,不显码,接CPU风扇不转,压桥也不管用,本人刚开始实践,我师傅他老人家说他不在的时候就在论坛上求各位大侠们指点指点,有修过同类型故障的给个思路给小弟
发表于 2011-8-30 11:26:53 | 只看该作者 �
应该先测下是不是缺电压。
发表于 2011-8-30 12:22:36 | 只看该作者 �
应该是先看是否散热不好  借助不良
供电芯片是否不良
发表于 2011-8-30 12:40:18 | 只看该作者 �
换了个同型号的IO ,现在能显码 FF 不会断电,CPU风扇从USB接口拉了个5V的过来能转了,其它供电都正常,吃完饭后再进行下一步检测
发表于 2011-8-30 16:15:42 | 只看该作者 �
复位灯是常亮还是不亮
发表于 2011-8-30 16:39:41 | 只看该作者 �
先去量一下全板有无短路,没有短路的再上电量一下各项供电是否正常
发表于 2011-8-30 19:22:35 | 只看该作者 �
短路了吧。。。
发表于 2011-8-30 20:31:30 | 只看该作者 �
没有短路的话就是供电不足
发表于 2011-8-30 22:31:20 | 只看该作者 �
应该是供电的问体
