查看: 1753|回复: 10
今天状况不断,再来个acer的充电问题
发表于 2011-8-30 09:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
宏基5110,把电池安在机器上时,不论用直流电源还是适配器,充一会电,本本都会变得只用电池的电,直流电源上的电流指数显示为零。而要是我不上电池,本本就能正常工作,不会出现掉电
发表于 2011-8-30 10:13:33 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
重点查下保护隔离电路及充放电电路
正解,楼主照图纸仔细检查一下,这样再提问题就好解决了  详情 回复 发表于 2011-8-30 11:11
发表于 2011-8-30 10:19:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好的,我看了下,上电池时电流很大,快4安了,可能突然一个峰值导致保护了
发表于 2011-8-30 10:49:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要是有另外的可以用的电池就能试试是不是电池的问题
发表于 2011-8-30 11:11:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-8-30 11:25:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是指接着适配器后再上电池?
发表于 2011-8-30 11:33:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个可能是电池保护电路有问题了,用另一个电池代换试试。
发表于 2011-8-30 11:35:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pcadmin 发表于 2011-8-30 11:25
是指接着适配器后再上电池?
先上后上都一样,只要有电池,就会充一会电,然后只用电池的电,不再接收适配器或电源过来的电
发表于 2011-8-30 11:44:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-8-30 13:04:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源检测电路看看是不是有不稳定的问题。。。但检测不到电源时不就自动切换到电池了,,估计应该是充电这块电路出的问题
发表于 2011-8-30 13:25:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
有可能是电池的问题
