查看: 2936|回复: 10
短路维修
发表于 2011-8-29 23:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
针对笔记本短路问题的维修友友们都是从何开始查起呀,,如果烧机烧不出来,怎么处理,,,
发表于 2011-8-29 23:40:53 | 只看该作者 �
看电路图把那一路上的零件一个一个拆掉.首先拆电容.
发表于 2011-8-30 00:53:20 | 只看该作者 �
一般情况加点烧板都可以查出来  如果查不出那也就不好搞了
发表于 2011-8-30 17:18:55 | 只看该作者 �
哥们,我也在学短路如何维修,比如大电流什么的.大家交流一下嘛
发表于 2011-8-30 20:35:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-6 11:05:17 | 只看该作者 �
所谓短路,是电阻很小,但仍然有电阻。
用万用表的电阻挡20欧,至少能区分0.1欧电阻分辨率
然后在怀疑的地方做测试,注意0.1-0.5欧的跳变,一般来说,电阻越小,你离短路点越近
发表于 2011-9-6 13:04:03 | 只看该作者 �
我一般区分是电阻小的就怀疑了,,,换个试试
发表于 2011-9-7 16:10:33 | 只看该作者 �
变0.1的就是短路了吧?
发表于 2011-9-7 17:37:17 | 只看该作者 �
看你电流表精确度了,,可以根据短路电流大楷判断短路位置吗
发表于 2015-11-11 15:27:17 | 只看该作者 �
有些是板层短路你就不好搞了
发表于 2015-11-14 21:42:42 | 只看该作者 �
这里的询问帖子都是11-12年,15年的太少,维修啊真的没路了
