查看: 2074|回复: 5
量测一定要细心
发表于 2011-8-29 20:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日维修一K8M890M2MA,现象是不开机。上数码卡,上电,触发,数码卡显示"C1 "但不报警。因怀疑是与北桥有关,故重点测量北桥周边电路;在常规测量供电电感的时候,偶尔发现有一个电感虽然也响(我的习惯是用蜂鸣器当或二极管当进行测量,只听声音不看值),但表上显示值不为零(正常值应该为零),换用欧姆档进行测量,发现值为十欧姆,遂进行更换,结果OK.本来,是小故障但是我之所以分享出来是想提醒那些与我有相同测量方法的朋友注意了,测量的时候一定要看表上的数值,不能只听声音,毕竟往往耳听为虚!!!
发表于 2011-8-29 22:39:34 | 只看该作者 �
你是在测电感的阻值吧。看电感是不是不正常   我还是很少去测这个。呵呵,多谢提醒啊
发表于 2011-8-29 23:46:26 | 只看该作者 �
我用的胜利的蜂鸣档低于40多就会响了.原来也犯过这个毛病.
发表于 2011-9-2 10:59:30 | 只看该作者 �
我也有这个毛病,不看表。
发表于 2011-9-4 01:16:23 | 只看该作者 �
楼主,你想表达什么呢,你的板子最后怎么样了?
发表于 2011-9-4 08:40:40 | 只看该作者 �
细心{:soso_e100:}
