查看: 5766|回复: 51
高手进来帮小妹看看!
发表于 2011-8-29 18:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英 :MCP78M-M3 V1.0 这个主板现在的情况是,开机复位灯亮一下就熄了,然后风扇过一会也不转了,然后过一会就自动开机,一直这样循环,请问这个是什么问题啊?小妹先谢谢啦!
太强大了。。。  发表于 2011-9-3 02:05
可以参考全板无复位查修。  发表于 2011-9-1 13:04
发表于 2011-8-29 18:32:04 | 只看该作者 �
CMOS放电试一下 有的主板开机 再重启是正常的。
发表于 2011-8-29 18:37:17 | 只看该作者 �
哥是冲着妹来的。。。 应该是内存不过吧 用酒精擦擦内存金手指 再不行就看下内存工作所需条件。
同道中人  发表于 2011-8-29 19:41
发表于 2011-8-29 18:56:28 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS试试看吧
发表于 2011-8-29 19:00:53 | 只看该作者 �
一看就是内存不过,清洗内存
发表于 2011-8-29 19:28:20 | 只看该作者 �
常规检查,清洗内存条插脚、卸掉CPU再重装、下掉COMS电池等两分钟再装上。
发表于 2011-8-29 19:49:40 | 只看该作者 �
看看电流多大啊
发表于 2011-8-29 19:51:05 | 只看该作者 �
换开机芯片,要么南桥损坏
主板还有开机芯片一说????  发表于 2011-8-30 20:52
发表于 2011-8-29 19:56:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 21:32:54 | 只看该作者 �
8楼兄弟说得对,一帮这种情况是南桥引起的,可先加焊一下。IO也是会引起些故障。。
发表于 2011-8-30 00:08:19 | 只看该作者 �
   感谢各位的热心指导。这块板子是单桥的,主板检测卡没跑码,只是复位灯亮了一下就熄了。
发表于 2011-8-30 09:25:50 | 只看该作者 �
风清小学 发表于 2011-8-29 19:51
换开机芯片,要么南桥损坏
你说的是CPU供电芯片?
发表于 2011-8-30 09:34:16 | 只看该作者 �
直接换IO  这种情况我遇到很多了  都是那样对的
发表于 2011-8-30 13:29:47 | 只看该作者 �
我遇到2块主板都是电源的问题
发表于 2011-8-30 13:35:18 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的问题,不过我的就是CPU供电芯片被击穿了,换好后就OK了!
发表于 2011-8-30 14:23:42 | 只看该作者 �
小姐你不要被他们搞晕了,各说各的,根本就没有一整套思路,复位灯一闪即灭是正常的,既然是单桥有可能是桥空焊了而掉电!我觉得还是一步一步地查好些,别听他们乱说,他们是在整你,拿你开心!
发表于 2011-8-30 14:30:13 | 只看该作者 �
掉电反复重启 一般是主板缺少某个电压
发表于 2011-8-30 15:49:05 | 只看该作者 �
诊断卡代码是什么?不插内存看看是否还会掉电重新启动?
看来又有人打着异性来求助了。
发表于 2011-8-30 17:41:53 | 只看该作者 �
精英主板像这样应该是内存不过,查一下内存工作条件或者换一个内存试一下
主板检测卡上没有跑码,复位灯亮一下就熄了,接着主板跟着熄了,过一会自动通电,开机过一会又熄了一直这样循环,怎么会是内存的问题,还没到内存自检哪里!就已经断电啦!哥哥!  发表于 2011-8-30 19:25
发表于 2011-8-30 19:27:55 | 只看该作者 �
实在不行,就加焊一下桥吧
