查看: 4905|回复: 25
方正T400 进滚动条死机 求解
发表于 2011-8-29 14:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台同行的 方正T400 机子 进滚动条死机  首先换上我们自己的硬盘装了一个系统还是进滚动条死机 说明他硬盘好的   拆开 发现网卡芯片烧穿了 估计是雷打了 拔了上点不发烫了 还是进去死机
之后加焊了 南桥! 还是一样 换了一个新南桥 还是进去滚动条死机 没招了 加焊北桥 显卡 都弄了还是 进滚动条死机!!!
求高人指点
发表于 2011-8-29 14:11:32 | 只看该作者 �
换北桥吧遇到几台都是换北桥好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-20 23:10
发表于 2011-8-29 14:11:54 | 只看该作者 �
外设一个不留。包括光驱也不留。再试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-8-29 14:52:56 | 只看该作者 �
看是不是有什么供电不正常
发表于 2011-8-29 15:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装纯净版系统,然后单个打驱动,
发表于 2011-8-29 15:24:09 | 只看该作者 �
我碰到过联想T400有过这样的问题
发表于 2011-8-29 18:06:50 | 只看该作者 �
这样还是换个北桥吧 还有就是刷一下BIOS 跑不了这几个的  详情 回复 发表于 2011-10-20 23:15
发表于 2011-8-29 18:07:33 | 只看该作者 �
liu99131233 发表于 2011-8-29 14:52
看是不是有什么供电不正常
一切供电运行正常
发表于 2011-8-29 18:11:23 | 只看该作者 �
我想胖 发表于 2011-8-29 14:11
换北桥吧遇到几台都是换北桥好的
这台电脑是同行送修的 我们只收了 140的维修费 我是徒弟 师傅说了算 师傅打算 报换主板了 师傅的意思(要是换了北桥还是不好那不就亏大了) 可惜这么经典的故障没结果
发表于 2011-8-29 18:26:36 | 只看该作者 �
打下进系统时的cpu电压波形看看
发表于 2011-8-29 18:45:10 | 只看该作者 �
光板点点看啊。。。。
发表于 2011-8-29 19:18:04 | 只看该作者 �
进去PE的滚动条也死吗?换个CUP试试吧
发表于 2011-9-26 21:32:15 | 只看该作者 �
晕死,我也遇到一台,有没人点拨一下啊,谢谢啦
发表于 2011-9-27 13:21:33 | 只看该作者 �
我也有一台希望有个结果
发表于 2011-9-27 15:17:54 | 只看该作者 �
可以把网卡芯片取下来试一下
发表于 2011-10-11 22:01:25 | 只看该作者 �
很明显的事情,换个网卡芯片即可。
发表于 2011-10-11 22:22:26 | 只看该作者 �
应该要更换南桥的可能性大。
发表于 2011-10-11 22:33:15 | 只看该作者 �
如果一开始报北桥可能现在就有结果了,,呵呵,个人感觉也是北桥引起
发表于 2011-10-11 22:40:27 | 只看该作者 �
阿枫问修? 发表于 2011-8-29 15:24
我碰到过联想T400有过这样的问题
你那个怎么样啊 好没有啊
发表于 2011-10-12 10:30:04 | 只看该作者 �
没有好 估计是板层哪里有断线掉点什么的 还在那里压着  客户也没来取   哎  到时候就叫他卖给我算了  呵呵
