查看: 2745|回复: 14
4730ZG奇怪的问题。悬赏100分
发表于 2011-8-29 12:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4730ZG奇怪的问题。
电池开机显示到WINDOS界面就黑了。有背光。 系统换过。北桥干了,南桥干了、IO也换了、进PE也是显示WINODS就黑了有背光。  用电源开能正常,开机之后电池使用也正常。唯独电池不能单独进系统。
电池也换过。
发表于 2011-8-29 12:42:49 | 只看该作者 �
重点查一下充电电路
充电正常,就是单独上电池仅不了系统  详情 回复 发表于 2011-8-29 14:40
发表于 2011-8-29 13:07:21 | 只看该作者 �
宏基的电池电路故障不少
发表于 2011-8-29 13:40:44 | 只看该作者 �
没考虑BIOS问题吗
官方提供的三个都刷了  详情 回复 发表于 2011-8-29 14:25
发表于 2011-8-29 13:55:00 | 只看该作者 �
应该先刷个BIOS试试
发表于 2011-8-29 13:56:12 | 只看该作者 �
看看 BQ24751吧, 、、、如果我回答对了,请直接加分
最开始也是搞的这个。换过、 该换的都换了。因为有块一样额料版  详情 回复 发表于 2011-8-29 14:23
发表于 2011-8-29 14:20:42 | 只看该作者 �
bios刷l了N个
发表于 2011-8-29 14:23:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 14:25:09 | 只看该作者 �
严实 发表于 2011-8-29 13:40
没考虑BIOS问题吗
官方提供的三个都刷了
发表于 2011-8-29 14:40:53 | 只看该作者 �
boyi 发表于 2011-8-29 12:42
重点查一下充电电路
充电正常,就是单独上电池仅不了系统
发表于 2011-8-30 08:39:18 | 只看该作者 �
liaozhenfan 发表于 2011-8-29 14:40
充电正常,就是单独上电池仅不了系统
换电池试了吗
发表于 2011-9-5 16:07:30 | 只看该作者 �
我也遇到了一台一样的机器
发表于 2011-9-5 16:43:10 | 只看该作者 �
先换一个电池试试吧
发表于 2011-9-5 16:47:08 | 只看该作者 �
搞不好是显卡驱动问题。试试换个系统,换个屏幕刷新率!
发表于 2011-9-5 17:25:13 | 只看该作者 �
把那个大电容换了
