查看: 2537|回复: 11
CQ45不加电
发表于 2011-8-29 09:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打开CQ45一看被一休哥修的到处都是锡膏,二话不说先清理干净在说,一量发现3.3V短路,发现旁边的TPS51125被动过了,先换一个新上去在说,一量不短了,量3V 5V待机电压没有,经查电路图发现Q8控制TPS51125输出3V5V电压的,直接把Q8的SD极短接,发现3V5V有了,现在可以确定待机电路没有问题,一看I/O也被动过了,一量发现I/O的102脚电压没有,把102挑开现 有3.3V,找了一个I/O换上,一量3V5V电压有了,全部的电压都正常,现在的问题是大小写灯,闪三下,加电不显,过五六秒重复的闪的,不知道是那里的问题,请各位高手给点指点
发表于 2011-8-29 09:30:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电流到多少?要是0.8左右的话先加下NB。
发表于 2011-8-29 09:44:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压有没有出来啊
发表于 2011-8-29 09:52:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  有没有少件   电压对不对了
发表于 2011-8-29 09:56:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该还有芯片不良,测下南桥
发表于 2011-8-29 10:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电压如果都有的话 测测 哪些 复位啊 时钟什么的
发表于 2011-8-29 10:06:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我知到了  一修哥修不好就给别人换了个CPU哈哈  你的是AMD的CPU吧  看看电流有没有上去咯  有上去就换个CPU式式
发表于 2011-8-29 10:10:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CQ系列的通病,不跑吗啊!换北桥  cpu  不好我也没辙,遇到过几次了
发表于 2011-8-29 10:18:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流跳到多少?
发表于 2011-8-29 18:07:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流跑到0.8V,是INTER 的UCPU,北桥重新做了还是不行
发表于 2011-8-29 18:23:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机正常的话,应许是系统电压欠压了,主要查MAX8731和SC412A
发表于 2011-8-29 18:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
