查看: 1523|回复: 5
求自动关机故障的检查流程
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-19 08:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
求自动关机故障的检查流程
发表于 2007-4-19 13:06:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
-----晕 在什么情况下自动关机呀!
发表于 2007-4-20 10:02:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有两种情况:一种是开机(上不上cpu都一样)几秒钟就关机;另一种是开机到都能显示了,过大概1分钟左右关机,此时cpu很烫。两种情况都没加硬盘。
发表于 2007-4-20 10:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就应该注意cpu散热问题,cpu和主板的自动保护机制在起作用。
发表于 2007-4-20 23:45:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人认为,先考虑CPU温度,在考虑监控芯片,然后是绿线电压。。。。
不对的地方请指正
发表于 2007-4-21 13:46:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不上CPU自动关机 为ATX电源座短路!
上CPU风扇转一下停止可能是ATX电源座短路,或核心供电不正常!
