查看: 2835|回复: 9
急急,显示器怪故障
发表于 2011-8-28 17:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台AC TOPVIEW T774,行芯片为9119,场芯为9302A。现在故障为上面正常,中间拉长,下面压缩,换了场周围的元件和场芯片,还行芯片的场接电容和场振荡电容,。结果还是一样,我现在都不知道怎么办了,客户又叫我快点,我不想修了,但是我又不想失面子,所以来请大 哥们帮下忙,有电路图的给电路图,请大家说下是那里出了问题{:soso_e118:}{:soso_e118:}{:soso_e118:}
查9302=8172的5脚到1脚之间的负反馈电阻,换9119,考虑偏转问题  发表于 2011-8-28 22:23
看了半天夜魔有高人路过,不知你 修的是CRT还是液晶啊, WO也不懂校正电路这毛病是不是枕形失真啊,或S校正电路的问题,希望你修好它  发表于 2011-8-28 18:05
发表于 2011-8-28 23:12:36 | 只看该作者 �
进总线调一下或许能好。
发表于 2011-8-29 11:14:47 | 只看该作者 �
有一种在菜单里就有调中间场副。
发表于 2011-9-25 23:27:20 | 只看该作者 �
没有换{:soso_e134:}行9119进了工厂弄了,还是不行
发表于 2011-9-26 00:48:57 | 只看该作者 �
换个场管吧
发表于 2011-9-26 08:13:32 | 只看该作者 �
上面正常,中间拉长,下面压缩
如果图像是固定不动的。就先刷ROM。
发表于 2011-9-26 08:46:39 | 只看该作者 �
检查一下TDA9302的5脚与4脚间的电阻和代换这之间的电容。
发表于 2011-10-8 12:56:23 | 只看该作者 �
场的供电电路正常吗
发表于 2011-10-26 19:23:31 | 只看该作者 �
不懂
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-29 11:38:33 | 只看该作者 �
如果进工厂没有办法解决,试着找一个程序刷一下24芯片,如果不行的话,在换一下场输出芯片上有一个升压的电容,是一个点解电容,换了好的概率高一些。
