查看: 1438|回复: 7
HP 4416 不过内存,
发表于 2011-8-28 14:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一强HP 4416 不过内存,供电。。时钟都正常,,,感觉北桥很烫手,什么都不上开几十钞就要掉电,,还有发现北桥供电的两个滤波电容不在。。有没有关系,,,没关系的话压桥行不。还是要从新值球?
先补上看看 再加焊试试 有些空了你压不到位的 还有就是要平衡啊 不要压掉点了  发表于 2011-8-28 19:54
内存条件满足后,补上电容,最后加焊,得植  发表于 2011-8-28 19:29
发表于 2011-8-28 14:23:49 | 只看该作者 �
建议你重植珠,做一下
发表于 2011-8-28 17:41:51 | 只看该作者 �
先加焊一下看看成不成。看下焊盘两个电容原来有没有,有就补上。
发表于 2011-8-28 18:08:44 | 只看该作者 �
修过没?是不是人家加焊过了啊?
发表于 2011-8-28 18:52:28 | 只看该作者 �
先把电容补上然后重新直球坐上去
发表于 2011-8-28 19:50:02 | 只看该作者 �
AMD 还是INTEL的,如果是AMD的这个座子很容易虚的
4416 是英特的吧 GM45  发表于 2011-8-28 19:55
发表于 2011-8-29 00:35:35 | 只看该作者 �
4416今天回来台返修的,修了4个月的,但其间出过两次同样的问题,明天继续查
发表于 2011-8-29 12:04:12 | 只看该作者 �
