查看: 10236|回复: 9
七彩虹MCP AIO-M主板AM2座烧坏
发表于 2011-8-28 11:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求AM2座的引脚定义。注明:不要940,AM2和940不是一个规格。
顺便说一下,现在主板厂商很厉害,在这个板上AM2的CPU可以支持DDR3的内存。
发表于 2011-8-28 16:17:15 | 只看该作者 �
这个很明显是AM2+的坐你的烧成这样CPU估计也坏了,难道你还打算飞线?或者换坐?
发表于 2011-8-28 22:17:15 | 只看该作者 �
如是我修,肯定换座子,如有断线,也会补上。
发表于 2011-8-28 23:28:52 | 只看该作者 �
白盖子揭开看看里面烧坏没有
发表于 2011-8-29 08:22:22 | 只看该作者 �
我主要想搞清烧掉的引脚是什么功能以及为什么会烧坏。
一般这种情况都是接触不良照成的 就像电源座 烧坏的最多  发表于 2011-8-29 11:32
发表于 2011-8-29 08:43:07 | 只看该作者 �
我也碰到一个,,铭瑄的。一样,先清清底座的插座吧。
发表于 2011-8-29 09:00:56 | 只看该作者 �
要是我的话也考虑换座!但是只换座不能解决根本问题,要仔细查一下是什么原因导致CPU底座烧毁的!
发表于 2011-8-29 09:11:32 | 只看该作者 �
有可能是CPU座与CPU针接触不良 造成
【烧毁处应该是供电脚】
发表于 2011-8-29 11:28:19 | 只看该作者 �
AM2的CPU,即使你的主板能插DDR3也用不了,因为AMD的内存控制器是集成在CPU里面的,不管你板子怎么强,AM2的CPU就是带不起DDR3
先不插CPU和内存开机看看板子能不能跑码先,不能跑的话换座也没用。我前几天就烧了张AM2的板,揭开盖子看里面是完好的,关键是跑不起来,换座也没用
同求AM2针脚定义,在网上找到的都是940的,不是AM2
谢谢你的回复,但是不上CPU是不跑码的。  发表于 2011-8-29 13:05
发表于 2011-8-29 12:28:19 | 只看该作者 �
这个座子烧的这么厉害,还是考虑换板吧
