查看: 10067|回复: 29
戴尔D620键盘失灵,请同行们注意了。
发表于 2011-8-28 11:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个D600,客户拿来说键盘鼠标不能用,正好库房有配件,换上也不能用,到登陆密码的界面。开始确定为IO损坏,后来进系统PE试了试,好用了,晕,差点大意了。重做系统OK.
不是难提,就是多了个心眼。
上次遇到DELL 1210 上网本,也是同样失灵,重装系统也无果,  发表于 2011-9-1 19:01
发表于 2011-8-28 11:55:21 | 只看该作者 �
可以把鼠标驱动卸载了,刷新一下就行了吧。
发表于 2011-8-28 11:57:20 | 只看该作者 �
问下楼主,有时候是笔记本键盘一两个键不能用,如何判断是I/O还是键盘本身的问题
发表于 2011-8-28 12:00:00 | 只看该作者 �
换键盘试一下咯
发表于 2011-8-28 12:13:07 | 只看该作者 �
真是千奇百怪!什么事情都有!
发表于 2011-8-28 12:18:29 | 只看该作者 �
是啊  有时候确实不知道是键盘还是 IO     不知道可不可以用外接来确定
发表于 2011-8-28 12:28:03 | 只看该作者 �
我这个D630的是接口问题啊
发表于 2011-8-28 16:39:49 | 只看该作者 �
有些机子就不用
发表于 2011-8-28 20:34:25 | 只看该作者 �
楼主也真的是用心 谢谢了 修本本就应该这样 想仔细点
发表于 2011-8-28 21:00:16 | 只看该作者 �
以前也遇到过系统引起键盘不能用,进系统之前可以先进下BIOS判断下是不是系统问题。
发表于 2011-8-28 21:04:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 21:04:51 | 只看该作者 �
进bios也会这样吗
发表于 2011-8-28 21:09:30 | 只看该作者 �
换键盘口排容吧
发表于 2011-8-28 21:10:34 | 只看该作者 �
排容漏电也会出现此现象。注意下这一块
发表于 2011-8-28 21:11:48 | 只看该作者 �
对不起没看清你贴子还以为你没搞定呢。
呵,也是作为一种排除可能。。。  发表于 2011-9-1 19:02
发表于 2011-8-28 22:14:19 | 只看该作者 �
620 600 630全覆盖,我们基本都是PE或DOS下测试
发表于 2011-8-28 22:31:10 | 只看该作者 �
我前天修个dv2000,一开始是显卡花屏。。后来搞好了,昨天一上班老板娘就拿上来说:客户说键盘不能用@@@#¥#%%,擦,不会吧?我昨天还试了啊?接着我拿过一看,开机进bios和选测启动菜单都很正常啊。。可是一进系统发现所有的键盘都不能用,触控完全正常。。郁闷,接着进bios把coms设为默认之后重新启动还是不行。。认为是系统问题,给客户的烂系统给备份之后重装系统发现能用了...
有些机要装驱的。。。  发表于 2011-9-1 19:03
发表于 2011-8-28 22:34:11 | 只看该作者 �
正常现象
发表于 2011-8-28 23:50:47 | 只看该作者 �
有很多也是系统问题,,
发表于 2011-8-29 11:02:36 | 只看该作者 �
楼主很细心啊。
