查看: 3519|回复: 35
来看看 R408CPU 供电出不来,分析分析这个电路。
发表于 2011-8-28 10:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   来看看这图。
         20PIN  VIN 19V , 22PIN  VDD 5V  ,44PIN VRON 3。3v     1PIN  PGOOD 出不来、 换过芯片。CPU都不行。、除了这几个条件,还需要什么条件,CPU 电压才会出来。、
发表于 2011-8-28 11:24:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再拖一次芯片试试
芯片都换几个了,回帖请看上面内容。  详情 回复 发表于 2011-8-28 12:15
发表于 2011-8-28 11:38:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
MOSFET呢?后即是否短路?
发表于 2011-8-28 12:15:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-8-28 12:18:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
MOSFET  全换过了。后及也正常,因为除了,CPU 电压没有,期于电压都出来了。
发表于 2011-8-28 12:26:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
1.CPU核心供电电感有无对地短路或者对公共点短路
2.VCC  VDD5V  特殊有3.3V电压
3  。EN开启信号。
4. PG 信号  由分组供电,I/O过来的
还可以测量一下REF参考电压 和BST电压。
以上所有条件必须满足。
如果后段负载没有短路可以更换一下6266  MOS管一起换。 6266容易坏。
芯片换了几个了,EN 信号有了,就CPU 没电压。 你说的几个条见都满足了, 就是没PG 输出。  详情 回复 发表于 2011-8-28 13:14
发表于 2011-8-28 12:29:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是6262芯片,我那台DELL1525条件都满足就是不出来.芯片换了几个
我的是 6266 。  详情 回复 发表于 2011-8-28 13:14
发表于 2011-8-28 13:14:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3  。EN开启信号。
发表于 2011-8-28 13:14:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的是 6266 。
发表于 2011-8-28 13:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下45 46p
45 46p 都没有电压。 对地阻值 : 600 400  详情 回复 发表于 2011-8-28 15:11
发表于 2011-8-28 15:11:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-8-28 16:14:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
观望中!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
熊熊修本 -5 严禁灌水
发表于 2011-8-28 20:10:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你轻轻按3V 5V电源芯片看看  可能会有响声 再量量可能会有 我有两片都是这种情况
我这里有两片都是一样的情况。不过我的按芯片没反应。  详情 回复 发表于 2011-8-29 08:38
发表于 2011-8-28 20:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
45p没电压是正常的,但46p必须有高电平,正常应大于0.7v,你现在顺着46p查吧。
先按你的方向去查查。我找了好板测了,46P 确实为高电平。  详情 回复 发表于 2011-8-29 08:43
发表于 2011-8-28 20:29:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压还没出来,FB肯定不会有,那哪来的pg呢?还是先搞电压吧!
发表于 2011-8-29 00:33:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对于这种问题有块好板对着修比较好,但一般CPU没供电,感觉芯片坏的比例还是不高,大多数都是外围,尤其是别人说什么6262 6266的,这芯片在我手上修,坏的还真不多
发表于 2011-8-29 08:38:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-8-29 08:43:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-8-29 08:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是芯片本身的工作条件还没有满足呀
发表于 2011-8-29 09:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问谁知道PG信号是多少v
