楼主: 熊熊修本
来看看 R408CPU 供电出不来,分析分析这个电路。
发表于 2011-8-29 09:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问这个信号是做什么用的。这些都是自学的。有些理解的不是很深。还要请多多指教。  详情 回复 发表于 2011-8-29 13:14
发表于 2011-8-29 10:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下  26  36    31 脚电压
发表于 2011-8-29 10:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺便 把 整个电路图发出来
这样 好看些
图纸基地上面有呀。  详情 回复 发表于 2011-8-29 13:12
发表于 2011-8-29 13:12:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习_为主 发表于 2011-8-29 10:33
顺便 把 整个电路图发出来
这样 好看些
图纸基地上面有呀。
让你量的那三个脚电压量了没 , 还有VID线规格有没正确  详情 回复 发表于 2011-8-29 14:49
发表于 2011-8-29 13:14:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
chuanqi 发表于 2011-8-29 09:11
这么重要的信号你还要到好板上测一下  无语... ...
发表于 2011-8-29 14:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更深层次睡眠,低电平有效。如果这个信号为低电平那么芯片就会睡眠,所以要为高电平  对了你的本子修的怎么样啦
这两天的机器多了,还没有时间搞,客户不急,所以放那里了,有时间修好了,一定回复结果。  详情 回复 发表于 2011-8-29 21:07
发表于 2011-8-29 14:49:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
熊熊修本 发表于 2011-8-29 13:12
图纸基地上面有呀。
量了,都是5V VID阻值都一样,没电压。  详情 回复 发表于 2011-9-1 18:56
量了,三个脚都是5V,VID的阻值都一样,没有电压。  详情 回复 发表于 2011-9-1 18:54
发表于 2011-8-29 21:07:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
chuanqi 发表于 2011-8-29 14:26
更深层次睡眠,低电平有效。如果这个信号为低电平那么芯片就会睡眠,所以要为高电平  对了你的本子修的怎 ...
发表于 2011-8-29 21:53:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下反馈信号方面是否有问题。
发表于 2011-8-29 22:05:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是3.3V吧.怎么没有高手出来具体给分析下,也让我学习下.
发表于 2011-8-30 12:33:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
熊熊修本 发表于 2011-8-28 13:14
芯片换了几个了,EN 信号有了,就CPU 没电压。
你说的几个条见都满足了, 就是没PG 输出。
把附近的的所有元器件都换了MOS  电容 特别是限流电阻。LZ有没有拿假负载测一下CPU座子。
发表于 2011-9-1 18:13:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6262与6266是通用的
发表于 2011-9-1 18:27:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电感出来的滤波电容换没有哦
发表于 2011-9-1 18:28:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电感出来的滤波电容换没有哦
发表于 2011-9-1 18:54:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-9-1 18:56:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
