查看: 19618|回复: 94
[笔记本]
实地仁宝点火回路总结与讲解
发表于 2011-8-28 00:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里面讲解这方面的知识应该很多了,到实地学习有段时间了,前星期讲到点火回路,
个人总结,归纳,只是摘抄而已没什么技术含量,师承基地喜哥,
最后一句师傅领进门,修行在个人。。。
正题:
仁宝点火回路是一款优秀的电路保护机制,适配器电压预供电到后继电路检测是否有过压,过流时产生大电流以扩大故障,确认无短路后再开启主隔离电路,在仁宝的电路中应用较多。并及时检测到,关闭掉保护隔离电路,保护后继负载。这样一来,即使出现大短路,也可以把短路电流限制在100mA以下,防止其它电路中经常出现的一烧一大片的情况发生。如果成功越过保护隔离电路,则视为“点火”成功。
以仁宝LA-3541P介绍。
一:保护隔离电路
1.19V的适配器电压过电感改名为VIN。
2。产生VS,RTCREF,51#ON等电压和信号。
简要分析:适配器供电时,VIN过电阻供到VS为后面多处运算放大器做为主供电,VIN直接供到51_ON#(仁宝的机器在不开机的时候,开关键上有10多V的电压),另VIN过二极管供电到三端稳压的输入脚,输出脚输出稳定的3。3V  RTCREF为后面运算放大器的参考电压。且产生+CHGRTC 为时实时钟电路供电。当按开机键触发后,51_ON#被拉低,满足管子导通条件VIN通过沟道给后继供电。
电池供电时,开机触发51_ON#被拉低,场管沟道打开,BATT+ 顺利给VS和RTCREF放电。
3.适配器输入电压检测电路。
简要分析:此电路用于检测适配器输入电压是否符合标准,如果符合的话,运放的同相大于反相3。3V RTCREF ,输出高电平,由于VS的上拉和稳压管的击穿,输出电压稳定在稳压值,此时PACIN和ACIN(发至EC做为适配器检测信号)均为高电平。当适配器输入电压过低时,会造成反相大于同相,会拉低PACIN和ACIN,造成后继的保护隔离电路无法正常的工作。
4.保护隔离电路。
简要分析:VIN过PQ10内部的二极管供电到P2,要满足PQ10,PQ11的导通条件,PQ18必须导通,然后分压,此时PACIN(输入电压检测符合标准为高),ACON(负载短路检测,有短路EC会将该脚拉低),ACOFF(此时适配器插入,该脚为低)PQ20不导通,而PQ18导通,其中的PQ12和14起到双重保护作用。于是VIN顺利通过保护隔离管内部的沟道供电到B+公共点。
5.预充电电路。
简要分析:ACOFF和ACIN电位相反,此时为低,PQ2截止,PQ3导通,分压,VIN顺利供电到B+公共点,当后继无短路,拉低的话,+5VALWP为高,PQ6导通将PACIN一端拉低PQ5不导通。运放的同相大于反相3。3V RTCREF,输出高电位,VL待机5V线性通过电阻上拉,其中ACON(没拉低前有3。3V),MAINPWN(3/5V开启待机信号,正常有5V上拉)都为高。
当后继有短路的话,+5VALWP为低,PACIN为高,导通PQ5,并联再串联分压,致使反相大于同相,拉低ACON,MAINPWON,保护隔离电路不工作。
6.过温保护电路。
简要分析:正常情况下VL(待机线性5V )分压,同相大于反相的2。5V,运算放大器输出高电平,由于VL上拉,MAINPWON为高电位正常。当CPU温度变高,PH1 降到10K以下时,反相大于同相,运放输出低电位,由于PD8的存在,MAINPWON会被拉低,3/5V待机电压关闭,整机被关闭。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 13:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 20:50
同意楼主: 5
哥哥,请问,您在基地学了哪些内容,多长时间,学费多少,谢谢  发表于 2012-5-29 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 01:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 15:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 09:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-25 13:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 22:17
虽然有点小问题(对信号的描述上)却也把仁宝的预供电讲的明白,赞一个,发帖辛苦  发表于 2012-1-20 20:56
图看不清楚,而且不能放大,给参悟带来很大麻烦  发表于 2012-1-12 19:41
这道行还行呀。。。  发表于 2011-12-2 15:27
同意楼主: 5
V5啊  发表于 2011-12-2 09:28
同意楼主: 5
楼主威武~  发表于 2011-11-18 21:22
参与人数 5下载分 +50 收起 理由
周长宝 + 10 鼓励下。。
电子技术员 + 10 不错
雨技 + 10 何总 分析的不错
宋顺 + 10 送你十分
869554059 + 10 何总,我顶你个肺啊~
本文由 会员140817 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-28 02:54:30 | 只看该作者 �
最后一句师傅领进门,修行在个人
楼主有才啊。
自学新手学习了。谢谢分享!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 19:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 13:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-18 21:23
发表于 2011-8-28 08:26:49 | 只看该作者 �
写的不错,分析的很清晰
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 00:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 19:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 01:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 21:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 09:12
同意楼主: 5
发表于 2011-8-28 08:28:25 | 只看该作者 �
请问一下这个EC_ON怎么没有看见有外部的上拉电压呢,反而是一个下拉。这和F40这不一样啊。难道电压来自于EC内部。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 01:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 22:19
同意楼主: 5
外部没有看到电阻上拉的话,那就肯定是在EC内部直接上拉的啦。  发表于 2012-2-26 00:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 12:23
同意楼主: 5
而且这个信号,是用电池的时候才有效的  发表于 2011-11-18 21:24
发表于 2011-8-28 09:15:36 | 只看该作者 �
原理图一点都看不清,PQ10,PQ11,PQ18都知所踪
发表于 2011-8-28 09:16:34 | 只看该作者 �
拂泪飞花 发表于 2011-8-28 08:28
请问一下这个EC_ON怎么没有看见有外部的上拉电压呢,反而是一个下拉。这和F40这不一样啊。难道电压来自于EC ...
按下触发开关ON/OFFBTN#,EC发出持续的高电位的EC_ON信号,电压来自于EC内部。。。
发表于 2011-8-28 09:23:36 | 只看该作者 �
流浪の快乐 发表于 2011-8-28 08:37
就算PQ5导通,同相端还是会大于反相端,楼主还是计算下并联加串联的结果吧
并联后为138K和400K分压,后继有短路,往往B+被拉到10V以下,这样一来同相端会小于反相端。。。
发表于 2011-8-28 09:29:35 | 只看该作者 �
各位大虾LZ的图好小怎么才可以搞大点。
下载个电路图看下,很多都有  发表于 2012-4-12 23:18
发表于 2011-8-28 12:05:43 | 只看该作者 �
在F40中EC_ON#的电压来自于+3VALW,这在适配器待机下就有的,此时Q10导通。那么就会把51ON#拉低。这个和你那个51ON#适配器待机时为高不同吧。
这个是开漏输出的。  详情 回复 发表于 2011-11-18 17:40
发表于 2011-8-28 13:06:44 | 只看该作者 �
拂泪飞花 发表于 2011-8-28 12:05
在F40中EC_ON#的电压来自于+3VALW,这在适配器待机下就有的,此时Q10导通。那么就会把51ON#拉低。这个和你那 ...
直接上图,很清楚,你懂的,只能是芯片内部拉高。。。
你这个没有查到外部上拉电压,只能是内部了。但是F40在待机时51ON#应该为低。不知道EC内部结构,只能猜测了。  发表于 2011-8-28 13:11
发表于 2011-8-28 13:08:13 | 只看该作者 �
思路很清晰 好资料
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 09:13
发表于 2011-8-28 16:11:10 | 只看该作者 �
分析的还可以,沿着时序修就OK了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 09:13
发表于 2011-8-28 16:19:12 | 只看该作者 �
分析的很到位,思路很清晰,
发表于 2011-8-28 20:30:33 | 只看该作者 �
基地的喜哥真的很厉害呢 教出的人是一个比一个厉害 基地真的是出人才
发表于 2011-8-31 22:40:51 | 只看该作者 �
先谢谢谢谢谢谢谢谢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-6 11:36
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-6 22:23
发表于 2011-9-2 15:21:56 | 只看该作者 �
学习了   不错
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-19 01:36
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-6 22:24
发表于 2011-9-2 15:35:53 | 只看该作者 �
楼主分析的真不错!
发表于 2011-9-2 17:53:43 | 只看该作者 �
谢谢楼玉的好资料。
发表于 2011-9-20 21:53:46 | 只看该作者 �
你那预充的路跟隔离保护的图弄反了吧,这些图单独看我每个都懂,要是把它们联系成一张图,我就一点儿都不懂了,一个B+弄得我不知所措。。。
兄弟说对了 先有预供电,然后才是电火会路  详情 回复 发表于 2012-4-24 09:06
发表于 2011-10-12 21:33:41 | 只看该作者 �
分析的很到位
