查看: 4274|回复: 16
麻烦大虾指导:主板不能触发一触发就烧mos管是什么原因
发表于 2011-8-27 22:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
各位晚上好,小弟新手初到贵地忘多多指教!有问题请教大家:
华擎775针865主板,上电不能触发,(待机电路正常),之后经老师指导方知是cpu供电电路的两个上管出问题,换了两个上管后上电后依然被烧,之后上下管四项供电的mos管全换,再上电触发依然被烧,想问各位大虾问什么触发后主板的mos管一直被烧,是不是主板的电源管理芯片出了问题???还是其他原因。顺便问下N钩mos管的价格如何?
换的参数不能小于原物件。这种故障论坛有太多了。  发表于 2011-8-29 16:49
把全部的MOS管拆下 然后测量从IC输出到MOS管的电压看看是否正常 如果不正常就是IC或着电阻这些了 如果正常 你就要检查一下后级看看有没有短路现象了!  发表于 2011-8-28 10:26
华X的主板,最垃圾,从设计到做工到用料都是最垃圾的,我买二手板,这个牌子我都不看,坏了就丢到最远。  发表于 2011-8-28 02:33
发表于 2011-8-27 22:59:08 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
可能是电压过高的问题,
发表于 2011-8-27 23:16:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
更换管理芯片,测量输入输出电压是否正常
发表于 2011-8-28 00:32:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是短路。是不是不查12v小头能加电 如果是看cpu供电部分 mos管跟管理芯片 还有mos管边的小电阻
发表于 2011-8-28 00:40:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的 就跟你说的一样  不过具体是哪里短路呢  击穿的mos管都换了  应该也没有其他地方短了吧
还有就是待机的时候 不插小电源  主板小电源接口和储能电感都能测到1.3V左右电压
发表于 2011-8-28 01:05:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
击穿的mos管换掉了希望你能一同见那个管子的电阻换掉 一般是103  10K的电阻如果这里换掉还烧 那就是电源管理芯片的问题。
发表于 2011-8-28 01:17:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lusujie 发表于 2011-8-28 01:05
击穿的mos管换掉了希望你能一同见那个管子的电阻换掉 一般是103  10K的电阻如果这里换掉还烧 那就是电源管理 ...
你说的这个电阻是从哪里连接到管子上的哪个极的
发表于 2011-8-28 09:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
把那一排的场管都换掉
发表于 2011-8-28 13:55:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
全部换掉mos管   电源芯片
发表于 2011-8-28 14:14:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
最好用示波器测以下PWM输出的波形看是否和其他的一样。
发表于 2011-8-29 00:47:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这样烧管子,,一般是电源管理芯片坏了引起的,,,修多了这样问题的啊
发表于 2011-8-29 15:24:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电源管理芯片换了,然后把上管全换了,包你好。
发表于 2011-8-29 22:46:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主要还是要看一下供电芯片旁边的小电阻,或者是10以下的那一些。
发表于 2011-8-29 22:48:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这里人气太好了  谢谢大家的热情指教{:soso_e129:}
发表于 2011-8-29 23:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换个电源管理芯片试试
发表于 2011-8-30 08:44:38 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
可能短路了,对供电对地打阻值。
发表于 2011-8-31 12:39:10 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
最好是将上下管和PWM芯片都换掉,有示波器的话可以打一下G极的波形。
