查看: 2495|回复: 10
海尔T68 降温改造失败
头像被屏蔽
发表于 2011-8-27 22:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一海尔T68的机器,机器拿来时,故障为花屏。我一看是GF8400M的显卡,当时我还暗自偷笑,送钱的来了。以前处理过好多台这种故障,都是加焊后加改造散热成功的。
先加焊,轻车熟路了,温度慢慢上,感觉差不多了就停止。冷机后再开机,果然,不花屏了。于是马上去掉原机器自带的固态散热膏。打磨好两片铜片后,分别加在显卡以及北桥芯片后。再开机测试,刚开始,看到待机时处理器温度才42度,显卡也只有52度,心想,应该OK了。于是顺手放了部电影来看,不想,发现温度慢慢在向上升,温度提高这原本很正常的,待机时与全负载工作下,温度肯定要提高的,但是我感觉不对,因为温度提升得太快了。基本上一分多钟后,显卡温度就到70度了,这就说明散热还是没做好。再次拆开机器,仔细观察,风扇转速正常,而且处理器温度不高,全负荷的情况,处理器的温度也只有60多度,但是显卡就飚升到70多度了,手摸散热片,那才叫一个烫啊,可以煎鸡蛋了!反反复复排查,发现加的铜片肯定没问题,芯片的热量已经完全传到散热片上来了,现在的问题风扇并没有把散热片上的温度排出去,原因是处理器与显卡是分别用的两根导热铜管,而处理器的导热铜管是做到了风扇的出风口位置,显卡的导热铜管只是与散热片的风扇的基座连在一起,而这个基座应该是铁做的吧,反正不是铜,也不是铝的,导致显卡以及北桥发出来的热量大量堆积在散热片本身,这个热量又根本排不出去,于是温度就偏高了。
想来想去,似乎只有一个办法了,就是直接把显卡的导热管要么与处理器的导热管连在一起,要么加一节到风扇的出风口位置去。费了N多神,两根导热管连在一起的想法失败了,实在没办法了,又只好用电焊,在显卡的导热管上加了一节铜管,再把散热片风口位置锯开一部份,把铜管塞进了风扇的出风口,本以为如此这般后,应该可以了的,结果,哎。。。。。还是失败了,反复做温度的压力测试,虽然说温度上升的速度稍慢了一点,但是温度还是降不下来,且温度一达75度以上时,机器就极不稳定了,要么显卡驱动失去响应,要么蓝屏死机。哎,费了这么多的神,现在这样,也没法跟客户交差了,也挣不了钱钱了,我也实在没办法了,此次改造以失败告终!
发表于 2011-8-27 22:31:19 | 只看该作者 �
不好改的,加个散热底座试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-27 22:37:00 | 只看该作者 �
散热底座虽然可以降点温下来,效果也不太明显,而且也不知客户能不能接受,主要太不方便了,总不能走那去,身上背个本本还要背个散热底座吧!
发表于 2011-8-27 22:42:33 | 只看该作者 �
换个散热片也可以啊,有的卖的。
发表于 2011-8-27 22:51:09 | 只看该作者 �
这种不好改呀,我也遇到过类似的情况,一台HP,温度老是很高,最后没有办法,只有换低档CPU,把风扇改成长转了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-27 23:04:50 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-27 23:05:43 | 只看该作者 �
405570725 发表于 2011-8-27 22:51
这种不好改呀,我也遇到过类似的情况,一台HP,温度老是很高,最后没有办法,只有换低档CPU,把风扇改成长转 ...
风扇本身就是一直长转滴。也不是CPU的温度降不下来,还是那句话,你也没看明白滴!
发表于 2011-8-28 00:31:16 | 只看该作者 �
t68你能该散热我天天在海尔维修站混都没有见那个能人改过。唯一的就是加加铜片。笔记本独立显卡散热始终是个问题啊!
发表于 2011-8-28 00:58:49 | 只看该作者 �
啥 问题??  找那散热何用,想赚到这钱,俺出一招,好用的话要多多加点分哦
是显卡不良,导致温度过快上升,再焊也没用啊!换一个好的就好啦
发表于 2011-8-28 00:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 05:58:39 | 只看该作者 �
换个631温度是要低些
