查看: 1779|回复: 5
求救华硕Z99H本
发表于 2011-8-27 22:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
开机白屏,外接显卡器花屏XPLOGO黑屏。不知道是显卡坏还是桥坏了。
发表于 2011-8-27 22:28:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是INTEL还是AMD的,一般INTEL的桥容易出问题,AMD的显卡容易出问题
发表于 2011-8-27 22:35:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡用BGA焊接一下就OK
发表于 2011-8-27 22:37:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个机器是集显的用945GM的北桥吧。
发表于 2011-8-27 22:41:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我感觉首先测屏,然后做显卡,有时屏与显卡同时出问题也是有可能的
发表于 2011-8-27 22:58:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
检查一下屏和屏线  如果没问题那就是显卡
