查看: 1829|回复: 5
HP-6751S 雷击故障
发表于 2011-8-27 19:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
  6751S遭到雷击,经检测,系统供电IC损坏,系统供电场效应管儿损坏,AS393M损坏,南桥损坏,EC损坏,BIOS芯片损坏,以上元器件一一更换后,可以正常开机显示,但是有个问题,换上网卡BCM5906后,不能正常开机,电流从1.3几跳回待机电流。拆掉网卡,可以开机。后来换上网卡,又不能开机,最后将网卡IC相链接的存储器芯片拆掉后,可以正常开机,但目前还不知道能不能检测到网卡芯片。
   各位师傅请指教,怎样解决这样的问题。谢谢!小弟在此静候佳音!
发表于 2011-8-27 19:33:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  我怀疑是否存储器的程序损坏啊。{:soso_e127:}
发表于 2011-8-27 19:34:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
防雷击芯片  网卡  网口  都看看
发表于 2011-8-27 19:48:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换了这些芯片,不知会稳定吗,
发表于 2011-8-27 19:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥会给网卡一个复位信号PLTRST  如果网卡有问题很可能会拉低此信号导致信号不能复位北桥及其它地方 你可以看看
发表于 2011-8-29 12:35:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  请问那位师傅有6715S网卡密码芯片程序。急求,谢谢!
