查看: 5791|回复: 21
分享 今天接了个显示器HANNS.G
发表于 2011-8-27 18:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有客服拿个显示器型号是HANNS.G,拿过来给它点亮 上半面是白的还有点花!下半面是正常的显示,我怀疑是屏有问题! 我发几张照片给大家看看!请大家解说一下参考哈! 就是这样的现象 就是这样的现象 就是这样的现象 就是这样的现象
再提醒楼主,不要浪费钱换芯片了  发表于 2011-8-27 23:15
你猜对了,屏坏了  发表于 2011-8-27 23:14
发表于 2011-8-27 18:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是屏的问题了
发表于 2011-8-27 19:40:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
屏板主控芯片坏掉了 换个就好
发表于 2011-8-27 20:04:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
屏主控坏了。换了就可以
发表于 2011-8-27 20:23:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-8-27 20:23:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
qq378810428 发表于 2011-8-27 18:54
把程序刷下,还是不行的话。没得救了
嗯,,只有试一下了
发表于 2011-8-27 20:24:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lusujie 发表于 2011-8-27 19:40
屏板主控芯片坏掉了 换个就好
希望如此吧!!
发表于 2011-8-27 20:25:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
迅捷电脑办公 发表于 2011-8-27 18:47
应该是屏的问题了
屏的几率有点大!!!
发表于 2011-8-27 21:04:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种故障一般是屏上侧边模块问题。一般不是主控芯片问题。楼主可以把屏拆了,通电触摸看看是不是有些模块的芯片温度明显很高。
发表于 2011-8-27 21:14:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hyy5124 发表于 2011-8-27 21:04
这种故障一般是屏上侧边模块问题。一般不是主控芯片问题。楼主可以把屏拆了,通电触摸看看是不是有些模块的 ...
试了的!温度 正常的
发表于 2011-8-27 21:17:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
屏问题的话 我这里压屏100
发表于 2011-8-27 21:19:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一生只爱你 发表于 2011-8-27 21:14
试了的!温度 正常的
那就没折了,具体问题还需继续检测啊。感觉是屏问题的了(可以尝试点点看咯,世间无奇不有啊。)
发表于 2011-8-27 21:27:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先点屏看看嘛。。。用通用驱动板试试。正常了就是原来的驱动板的事啊
发表于 2011-8-27 22:24:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还修个 啥子喃?  机子 都被客户拿起走了  没得救了?
哈哈 告诉客户 没得救了 叫他换新的 他的烂显示器抵50块 叫他补差价  发表于 2011-8-28 10:53
发表于 2011-8-27 23:02:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
HANNS.G
是牌子,可不是型号哦,这情况是屏的问题
发表于 2011-8-27 23:22:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
应该是屏问题  先刷个程序试一下
发表于 2011-8-28 10:39:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是屏的模块问题。。
发表于 2011-8-28 11:42:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
友华 发表于 2011-8-27 23:02
HANNS.G
是牌子,可不是型号哦,这情况是屏的问题
哦我想也是呀!!
发表于 2011-8-28 11:44:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啊!!电子产品什么毛病都有
发表于 2011-8-28 15:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修东西有风险,只能换个屏主控试试,不行就拉倒。
