查看: 4207|回复: 16
华硕M2N 无法关机
发表于 2011-8-27 17:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N 无法关机  ,,正常关机后风扇还在转。
老大 跑下线路 看看是那里电路有问题!!  发表于 2011-9-1 23:21
发表于 2011-8-27 17:38:09 | 只看该作者 �
IO 更换过
发表于 2011-8-27 17:40:35 | 只看该作者 �
除此外一切正常,急求解决
发表于 2011-8-27 17:42:08 | 只看该作者 �
分给我扣了,切没有下载,晕
发表于 2011-8-27 18:35:40 | 只看该作者 �
这个之前在论坛看到过类似的故障,好像是靠近LM324那个管子的问题。
发表于 2011-8-27 19:45:01 | 只看该作者 �
此板原故障:通电不触发。后查发现是CPU电源管理IC RT9245a和RT9619A坏,更换后主板有触发了,但是不跑码。再查为APW7120坏,更换后跑码正常,进系统全部都正常。现在的问题是你点关机后屏幕灭了,但主机没法断电。IO和网卡芯片已更换过。但问题依旧。
发表于 2011-8-27 19:47:05 | 只看该作者 �
考虑会不会是IO还有问题,此板用的是IT8716F-S DXS.开关机直接进IO.
发表于 2011-8-27 20:29:32 | 只看该作者 �
沙漠风尘 发表于 2011-8-27 19:45
此板原故障:通电不触发。后查发现是CPU电源管理IC RT9245a和RT9619A坏,更换后主板有触发了,但是不跑码 ...
说说板是什么型号?
发表于 2011-8-29 12:40:15 | 只看该作者 �
ASUS M2N REV:1.02G
发表于 2011-8-30 01:16:29 | 只看该作者 �
asus的板好像有块独立的开机复位芯片 类似MSI的 MS-  有的话查查
发表于 2011-9-1 22:21:00 | 只看该作者 �
一定有人动过IO了。型号换错了就会出这种现象,,
发表于 2011-9-10 21:38:07 | 只看该作者 �
板放了好几天没有去弄。闲点再弄。IO没换过,同时拿两块过来修。IO对换过,故障一样。
发表于 2011-9-10 21:44:06 | 只看该作者 �
BIOS刷下试试。别的和他一样的板子IO完全一样吗。。跑下线路关机后那里给风扇供电。。查一下断开。应该是什么东东坏了穿电
发表于 2011-9-10 22:21:00 | 只看该作者 �
板子一模一样。同一批的买的。BIOS芯片也对换过。
发表于 2011-9-10 22:30:42 | 只看该作者 �
南桥还是南桥啊!
发表于 2011-9-10 22:42:06 | 只看该作者 �
这个是单桥的呀,先加焊下单桥吧,也有可能是I/o的了。
发表于 2011-9-11 05:35:42 | 只看该作者 �
理论上来讲不会坏这么多的东西啊
