查看: 4363|回复: 7
飞利浦190ew9不通电
发表于 2011-8-27 13:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
飞利浦190ew9电源板采用LD7575PS的芯片,无12V和5V。查LD7575的6脚电压为3V.换LD7575无效。电压还是低,查外围元件电阻无问题,检查6脚相连的二极管正反向电阻值不正常,拆下发现反向漏电。换二极管后,电源板输出电压12V和5V正常!(之前换过光耦,431,等元件6脚电压均无变化)
发表于 2011-8-27 16:39:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你通电 是量6脚吗?红表笔接地,黑表笔点6脚,是这样吗?
发表于 2011-8-27 16:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电压档通电的情况下红表笔接6脚,黑表笔接LD7575的地!~  详情 回复 发表于 2011-8-27 22:45
发表于 2011-8-27 16:46:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南霁 发表于 2011-8-27 16:41
通电量么?是量什么?
LD7575
这个!怎么判断好坏?
发表于 2011-8-27 22:42:33 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
代换法判断,或者测内部电阻
发表于 2011-8-27 22:45:21 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
通电量么?是量什么?
发表于 2011-8-28 15:22:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
LD7575芯片好坏的判断,你测量一下,是不是振荡电路已经起振,若没有起振,从LD7575查走
发表于 2011-8-28 16:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
量下开关管,在试试吧
