查看: 4287|回复: 29
上传显卡图片请问能修吗
发表于 2011-8-27 12:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,显卡引起的花屏能修吗,图片中爆开的电容换过了没用
发表于 2011-8-27 12:48:49 | 只看该作者 �
这是图的反面
发表于 2011-8-27 16:16:58 | 只看该作者 �
一般这种情况换电容就行,不行就加焊gpu吧
发表于 2011-8-27 16:18:01 | 只看该作者 �
换了电容再不好测测三极管。
发表于 2011-8-27 20:46:24 | 只看该作者 �
是显存供电引起的花屏,换掉那几个电容应该就好了
发表于 2011-8-27 20:53:58 | 只看该作者 �
显存,芯片等也有可能.可要做BGA了
发表于 2011-8-27 21:13:47 | 只看该作者 �
怎么不说说其他的呢···先把电容换了吧··应该吧其他地方测试一下啊
发表于 2011-8-27 22:25:09 | 只看该作者 �
先换电容,不行就加焊GPU。
发表于 2011-8-27 22:25:48 | 只看该作者 �
换电容再测下供电正常的话测下显存不行加焊GPU
发表于 2011-8-27 22:55:45 | 只看该作者 �
我也碰到过那样的问题更换电容,加焊GPU  但不出一个礼拜客户就找来了,,之后老板说修好显卡保修7 天呵呵,,之后就很少有返的了,不知道是加焊的问题还是需要从新织珠
发表于 2011-8-27 23:35:28 | 只看该作者 �
      我今天也接了5块,有两块是花屏,三块不亮,讯景的显卡主芯片容易虚焊,你换过电容如果不行做BGA应该就可以了
发表于 2011-8-27 23:36:52 | 只看该作者 �
这种显卡不值得支珠
发表于 2011-8-28 09:36:06 | 只看该作者 �
换了电容还不行说明显卡芯片有问题不值修
发表于 2011-8-28 11:01:39 | 只看该作者 �
显存引起花屏 做显存
发表于 2011-8-28 12:14:37 | 只看该作者 �
    换电容。
发表于 2011-8-28 18:29:52 | 只看该作者 �
xiaobo 发表于 2011-8-27 22:55
我也碰到过那样的问题更换电容,加焊GPU  但不出一个礼拜客户就找来了,,之后老板说修好显卡保修7 天呵呵, ...
支珠是什么啊!!!!!!!!
发表于 2011-9-1 21:34:48 | 只看该作者 �
测一下管子看看
发表于 2011-9-2 11:54:51 | 只看该作者 �
先换了电容再说,我的讯景9600gso也是花屏,加焊gpu好了!
发表于 2011-9-2 11:59:39 | 只看该作者 �
你换过电容了,有没有测试下电源电压正常吗,没有用就把GPU烤下吧
发表于 2011-9-2 14:04:46 | 只看该作者 �
电容我看到鼓包了
