查看: 3683|回复: 9
昭阳E43L不触发
发表于 2011-8-27 12:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
求助:昭阳E43L不触发,待机是0.015V.按下开关,电流没跳变的。             IT8502E和ISL6237多换了,现在出3.3v和3V了,开机键有3.3V(换IT8502E和ISL6237之前是没有的,也没3.3.和5的电压的)。IT8502的80脚是3V,按下开关键不变化的,125脚在按下开关键有3-0V的变化。求助维修思路。
发表于 2011-8-27 12:47:51 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
如果你认为电压都正常。 开关有跳变的话。 刷一下BIOS 吧。
发表于 2011-8-27 12:51:50 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
电流无跳变的
发表于 2011-8-30 09:29:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个机子bios爱出问题,先刷一下
发表于 2011-8-30 09:50:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这种情况应该刷BIOS先
发表于 2011-8-30 11:28:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压不跳变,排除开关到EC的线路正常,刷个BIOS试试
发表于 2011-8-30 11:59:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
出了3.3v和3v什么意思?
问人要把话说清楚先!
发表于 2011-8-31 10:02:39 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
的5V和3.3V多有了,打错了。
发表于 2011-8-31 10:07:53 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
南桥的晶振两端也没电压的
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-31 11:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主修好了吗,我也遇到这样的问题,没搞好呢
